Mon 2.0 16V ne veut pas s'arrêter ?
Posté : 15 mars 2013, 12:17
moderation dom89
titre modifié pour la fonction recherche
j"ai un problème avec mon espace, je coupe le contact et là...........le moteur continu à tourner, bon premiere et je cale le moteur, jusque là ça marche, mais maintenant le moteur est aretté, mais le contact reste activé, tableau de bord éclairé, j'ai donc fait un essai, contact coupé tableau de bord allumé moteur tournant, aprés avoir ouvert la boite fusible sous les pieds du passager (viré le passager) et avec le tournevis taper sur les deux relais (violine) et là stop tout se coupe.
Ce qui m'étonne c"est qu"à la mise en contact ces relais là ne s'activent pas, mais peut être que ce petit choc est transmis au boitier électronique et là, je pense que ça peu venir d"un relais qui reste collé.
Qu'en pensez vous?
merci d"avance pour vos réponses
Jeanclaude
Qu'en pensez vous?
Jeanclaude
