Problème boite espace3 .V6 BVA 24V 3 L 113 cv... =/
Publié : 17 mars 2013, 10:32
par Alex III
Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx mais il se trouve qu'il met arriver un gros soucis au niveau de la boite auto... Bon je touche un peu a la mécanique, étant passionner des voitures et adorant mon espace, j'y fait tout dessus, mais la il faudrait que je démontage la boite mais pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle machine, il faudrait que j'obtienne LA REVUE TECHNIQUE de cette motorisation la.
Qui apparement ne serait pas surtout énormément pour le public --' (pour ne rien arranger.. )
DONC je lance un appel a tout grand passionnés des Espaces que si quelqu'un pourrait prendre contact avec moi si il saurait ou si il pourrait m'avoir une copie ou une revue technique original de cet motorisation de cet espace précis ou du moins au moins le moteur ou BVA contre une somme d'argent etc... je lui en serait tres reconaissant ! Donc si quelqun a quoi que ce soit un tuyau ou autre la dessus contacter moi !!
Merci a vous tous !
Re: Problème espace 3........ =/
Publié : 17 mars 2013, 11:38
par EAime
Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx mais il se trouve qu'il met arriver un gros soucis au niveau de la boite auto... Bon je touche un peu a la mécanique, étant passionner des voitures et adorant mon espace, j'y fait tout dessus, mais la il faudrait que je démontage la boite mais pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle machine, il faudrait que j'obtienne LA REVUE TECHNIQUE de cette motorisation la.
Merci a vous tous !
Bonjour et bienvenue !
Va voir et inscris-toi là :
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions !!!
PS : 194 CV !!!
Re: Problème boite espace3 .V6 BVA 24V 3 L 113 chvx...... =/
Publié : 17 mars 2013, 16:51
par andre31
bonjour alex,
je te rassure, je suis aussi dans ton cas avec le meme espace mais depuis que je me suis sur le fofo, j'ai appris pleins de choses, mon mecano va se renseigner, il est citroen mais il est tres serieux. s' il trouve une solution a mon soucis, je mets un post.
andré
Publié : 17 mars 2013, 17:22
par Pilou29
Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx ....
C'est quoi ces 113 chvx ?
si c'est des cheveux, c'est plus que j'en ai sur le sommet du crane !
si c'est des chevaux, c'est moins qu'il y en a sous le capot d'un III V26 24 soupapes !
Pour le reste : lecture du forum (le problème des BVA HS sur le V6 est tellement courant qu'on arrive à ne plus y penser !)
Suis le bon conseil d'EAime : dirige toi vers le forum
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/, il n'y a pas de meilleur endroit pour les problèmes de BVA.
Dernier conseil : bien lire les conditions d'admission et les respecter (comme chez nous
Publié : 17 mars 2013, 17:35
par EAime
Pilou29 a écrit :Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx ....
Bonjour Michel,
Je pense qu'il veut dire
13 Cv fiscaux !!
Publié : 17 mars 2013, 17:46
par andre31
bonjour pilou,
surement le nombre de chevaux de la carte grise avec une legere erreur de frappe
ou un marchand de lasagnes
Publié : 17 mars 2013, 23:35
par Alex III
Oui 13 chvx >< merci beaucoup a vous je vais chercher aux adresse que vous m'avez donner
!! =D
Publié : 18 mars 2013, 00:08
par Seb63
quel est le type de boite?
Publié : 18 mars 2013, 18:25
par Pachaa
2002, ca doit être la SU1, non ?
Publié : 18 mars 2013, 18:28
par Pachaa
EAime a écrit :Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx mais il se trouve qu'il met arriver un gros soucis au niveau de la boite auto... Bon je touche un peu a la mécanique, étant passionner des voitures et adorant mon espace, j'y fait tout dessus, mais la il faudrait que je démontage la boite mais pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle machine, il faudrait que j'obtienne LA REVUE TECHNIQUE de cette motorisation la.
Merci a vous tous !
PS : 194 CV !!!
j'avais recommandé ce site à un avantimeur : il s'est présenté et s'est fait bannir dans la foulée
Publié : 18 mars 2013, 18:49
par EAime
Pachaa a écrit :2002, ca doit être la SU1, non ?
ZF 4HP20
