Page 1 sur 3
reglage hauteur siege conducteur
Publié : 17 mars 2013, 19:03
par ypyann
salut a tous
j ai tape le titre du sujet dans le moteur de recherche, mais pas de reponse.
voila, je viens de voir cet aprem que mon siege conducteur ne pivote pas, ca j ai vu que c est parcequ il faut qu il soit en position haute, mais voila, j ai beau actionner la manette de droite, en tirant sur le levier, ca ne monte pas , et ne descend pas non plus, je suis en train de demonter ce que peux, mais je ne voit pas comment ca fonctionne...
quelqu un a t il deja eu ce probleme?
Re: reglage hauteur siege conducteur
Publié : 17 mars 2013, 19:53
J'en déduis que l'on parle du modèle privilège
Es tu sûr qu'il soit équipé de ce système de réhausse
Publié : 17 mars 2013, 20:26
par ypyann
salut, oui c est un privilege de 2002
j ai enleve les 6 vis qui tiennent les rails pour coucher le siege, de dessous j apercois des roues dentees, mais la manette bouge de ht en bas, mais ca n actionne rien,il y a bien aussi un genre d embase ronde, avec un levier, donc a priori le siege doit se regler en hauteur et pivoter.
j ai apercu egalement, sous l espece de grille dans le plancher, un gros connecteur gris, ca pourrait alimenter les sieges electriques?
Publié : 17 mars 2013, 20:34
par ypyann
je vais refixer mon siege, je verrai ca le week end prochain...
Publié : 17 mars 2013, 22:23
par fred_31750
ypyann a écrit :salut a tous
Il faut tirer le levier et l'actionner d'avant en arrière (pas évident du premier coup, j'avais cherché un peu sur le mien pour comprendre comment ça marchait)
Essaye ça avant de out démonter!
Frédéric
Publié : 17 mars 2013, 22:40
par ypyann
une fois tire, le levier est quasi horizontal, je ne peux l actionner que sur quelques centimetre de haut en bas et de bas en haut, mais rien ne bouge
Publié : 17 mars 2013, 22:50
par ypyann
je viens de trouver ca sur le forum
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=25
on y voit clairement le levier en position verticale
hors voila le mien
mon levier est horizntal, ila ete casse ou decale????
Publié : 18 mars 2013, 06:24
par oliv_77
C'est juste que ton siège est en position basse !
Dans mon camion, quand c'est madame qui conduit il est en position vertical et quand c'est moi il est à l'horizontale différence de taille oblige !
Publié : 18 mars 2013, 23:07
par ypyann
je suis bien d accord qu il soit en position basse, mais j ai beau tirer a fond le levier, il s actionne de bas en haut ou de haut en bas sur a peine quelques centimetres, mais rien ne bouge,qu est ce qui pourrait le bloquer?????
Publié : 27 mars 2013, 18:42
par ypyann
bon ben mon probleme est quasi resolu...j ai casse la manette a force de tirer dessus... donc ce coup la il n est plus reglable en hauteur...
Publié : 30 mars 2013, 13:10
par PeteTheCoyote
n'ai pas trop de regret car la tige de réglage est rétractable ... ce qui n'était manifestement pas le cas sur ta photo ! Donc le mécanisme était déjà probablement HS
Publié : 30 mars 2013, 13:50
par ypyann
bon ben ca me fait une raison valable pour trouver un interieur semi cuir d initiale, ou un tout cuir optionnel de l epoque!!
j ai vu un tout cuir gris qui a l air de venir d un the race, j attends des photos!!
Publié : 08 mai 2013, 18:56
par zouzie
Je remonte le sujet
Sur mon siège aussi la manette de réhausse est bloquée et je n'arrive pas non plus à l'actionner, du coup le siège est au plus bas et ne pivote pas.
Quelqu'un a-t-il déjà eu (et résolu) ce problème ?
Merci !
Publié : 08 mai 2013, 20:16
par ypyann
un conseil, ne t enerve pas apres, ne force pas sur la manette!!!!
Publié : 09 mai 2013, 09:46
par PeteTheCoyote
Si ça peut aider, voilà une photo de la manette au repos :
Pour l'actionner, la tige sort et le siège ne monte/descend que lorsque la tige est sortie à fond (la photo de ypyann montre la tige sortie mais je ne sais pas si elle est à fond
Publié : 12 mai 2013, 15:19
par zouzie
Merci pour les infos et la photo.
Effectivement ma tige est horizontale et elle ne fonctionne pas même sortie à fond.
Je pense que je vais démonter le siège pour jeter un œil en dessous.
Publié : 12 mai 2013, 19:45
par ypyann
je veux bien etre tenu au courant zouzie!je n ai pas demonter le mien pour voir ce qu il y a dessous!
merci!!
Publié : 16 juin 2013, 10:56
par zouzie
Désolé pour le délai mais je ne reçois plus les notifications mail depuis … mars.
J'ai démonté le siège des glissières du plancher sans débrancher l'airbag.
Regardé partout où je pouvais, démonté quelques caches latéraux mais je ne vois rien de spécial et surtout pas ce qui empêche !
A mon avis, à moins de retirer complètement le siège et de dépiauter les housses, impossible de savoir ce qui se passe car la base du siège est très compacte.
Je vois dans le manuel de réparation qu'il est possible de démonter complètement l'embase pivotante mais c'est un gros travail, il faut désactiver l'Airbag, les prétentionneurs, et je n'ai pas ce qu'il faut.
Publié : 30 juin 2013, 12:52
par herwan4
bonjour pour ma part j'ai une manette sous mon siege g cote porte et je ne vois pas a quoi elle sert .......
Publié : 30 juin 2013, 13:49
par anciensafraniste
herwan4 a écrit :bonjour pour ma part j'ai une manette sous mon siege g cote porte et je ne vois pas a quoi elle sert .......
Coter porte tu as la manette de reglage dossier et manette pour pivoter le siege !!!
Publié : 30 juin 2013, 18:48
par ypyann
mais le siege ne pivotera qu'en position haute!
bon a savoir, ca peut eviter de s enerver et de casser une manette....
je ne me suis pas repenche sur cette manette casse d ailleurs, je bricole apres l espace 2 en ce moment!!
Publié : 30 juin 2013, 23:01
par fab62
Pour moi, j'ai trouvé ça logique de tiré dessus (comme pour déployé une antenne) avant de monter ou descendre parce que c'était comme ça sur mon XM.
D'une marque à l'autre y a pas grande différence.
Publié : 07 juin 2018, 11:20
par asf21
Hello tous. Loin de moi l'idée de déterrer un sujet de 5 ans mais juste pour les autres qui pourraient avoir ce problème, rien ne sert de s'exciter la nouille sur la manette télescopique, elle n'a aucune fonction de verrouillage, juste un truc facilitant la manipulation.
Tout se passe dans le mécanisme rotatif. Deux photos et je referme le sujet...
Publié : 08 juin 2018, 09:08
par PeteTheCoyote
Merci pour les photos !
Mais du coup, je ne comprends pas comment ça marche et comment la tige déverrouille le mécanisme ?!? Ou alors il n'y a pas de verrouillage, juste un bras de levier ?
Publié : 08 juin 2018, 12:45
par asf21
Voilà Pete. Juste un levier extensible pour une meilleure manipulation. Le reste se passe dans le mécanisme qui, à mon sens, possède 3 pignons à l'intérieur d'un grand relié à l'axe cannelé pour démultiplier la force. Je présume soit un des axes des trois pignons de pété, soit un pignon de pété, soit de l'oxydation généreuse qui bloque les pignons...
