probleme Boite de vitesse
Publié : 18 mars 2013, 12:27
par kaxtor
J'ai un problème de boite à vitesse la 1er veut rien savoir la 2ieme craque, impossible de l'enclencher , la 3,4,5 et marche arrière passe parfaitement bien.
J'ai fait une vidange de la boite ce matin +additif ,pas de limaille dans l'huile.
Quelle pièce qui pourrait être endommager .?.
Syncros qui est hs peut etre ?
Re: probleme Boite de vitesse
Publié : 03 avr. 2013, 15:48
par kaxtor
Je revient à vous pour mon problème de boite ,je comprend pas du jour au lendemain les vitesses passe tous bien 1er,2 ,l'embrayage pourrait etre la cause ?
Publié : 03 avr. 2013, 16:00
As tu vérifié les grands classiques des boites PK1 :?: :
Commande d'embrayage bien purgée aussi :?:
Sinon, il reste un cable de commande de boite fatigué :(
Publié : 03 avr. 2013, 17:17
par kaxtor
Bonjour,pub2n content de te lire :wink:
les grands classiques des boites pk1 ? merci je savais meme pas que c"été une pk1 lol
Ou ce trouve la commande d'embrayage à l'exterieur de la boite j'espere ?
le cable est bien fixé sur la boite et la pedale si le cable fatigue il doit surment etre detendu pourtant la 3 ,4,5 vitesse et marche arriere passe bien. ? merci a toi pub2n
Publié : 03 avr. 2013, 17:57
par obobo
ça ressemble plus à un soucis de synchro
Publié : 03 avr. 2013, 18:10
par kaxtor
si j ai cassé un syncro obobo il devrait plus passer les vitesses ? tout c'est mis a fonctionné ce matin j ai rouler toute la journée avec la 1er et 2 qui était bloqué! bizarre
Publié : 03 avr. 2013, 19:58
par mcgayver26
bonsoir a tous butee d'embrayage fendu ou cassee les vitesse passe mieux part temp frois qu'a chaud @ +++
Publié : 03 avr. 2013, 22:56
par obobo
tu à plusieurs synchro dans ta boite dont celui de 1ere et 2eme qui est le meme
Publié : 09 avr. 2013, 17:39
par kaxtor
Apparemment ca l'air d'etre la syncro la 1er et 2iem ce débloque quand je prend un trou sur la route :D
Publié : 10 avr. 2013, 18:37
par nico78
As-tu aussi des problèmes pour enlever les vitesses ?
Je m'explique, quand tu débrayes pour changer de vitesse, est-ce que tu as une résistance au levier de vitesse qui fait que tu ne peux pas passer au point mort ?
Autre question, quand tu passes d'une phase frein moteur à une phase d'accélération, est-ce que tu entends un "clong" ?
Publié : 10 avr. 2013, 19:01
par obobo
tu pense à quoi nico ?
Publié : 10 avr. 2013, 19:07
... je crois qu'il pense à un support ;) :?:
Publié : 10 avr. 2013, 21:01
par nico78
Le coup de "quand je passe sur une bosse, la vitesse passe" ça me fait effectivement penser à un support HS... ;)
Publié : 05 août 2013, 14:39
par importun
bonjour,
je squat le sujet 30 secondes
avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
R.
Publié : 05 août 2013, 14:47
par pontiac
importun a écrit : avec un support de boite cassé on peut rouler combien de temps sans ruiner la mecanique ?
Si tu avais fait un poil de recherche... tu serais tombé sur çà => https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26709
Si tu ne fais rien rapidement tu va vite comprendre ta douleur ( surtout niveau porte monnaie ) :!:
Publié : 06 août 2013, 10:13
par allexe
oui c'est clair, j'ai encore mal au c.. (porte monnaie).
support moteur "cassé" (littéralement) + cardan coter passager "exploser" ( là, pas littéralement ) etc ...
1200roro + aie ...
