connexion brulée
Publié : 30 mars 2013, 21:18
Bon alors voila
il faisait nuit je roulais tranquille, je passe de plein phare à feux de croisement , et la paf !!! plus une seule lumière à l'extérieur! même pas les feux de position, la galère pour rentrer !!! je viens juste d 'arriver et j'ai commencer à chercher sur le forum une solution lorsque je suis tombé sur cette photo, (voir en pièce jointe) c'est exactement ce que j'ai la cosse fondu sur la prise marron du tableau de fusible. j'ai regardé la solution de souder un fils sur le tableau, ça me parait chaud à faire donc mes questions sont :
1 si j'enlève toute les prises qui sont sur le tableau de fusible, y a t'il des détrompeur ou il faut les repérer avant ?
2 une fois les prises enlevées , si je coupe le fils fondu de la prise marron et que je met une cosse dessus pour le rebrancher sur la platine est ce que ça va marcher ou le fait que le fil à fondu a fait fondre un truc dans le tableau de fusible, j'ai une épave d'Espace dans ma cour, si je prends le tableau de fusible et que je le mette à la place de l'autre, est ce que ça va marcher mieux ???
Voila voila ..... si quelqu'un sait, d'avance merci
