[résolu] compabilite auditorium ?
Publié : 10 avr. 2013, 19:10
par roxane57330
bonjour: j'ai un problème de chargeur cd " boite a gant " sur mon the race de 2001 . je sais que seul le même chargeur est compatible pas un autre !! j'ai la possibilité d'avoir un auditorium complet , mais chargeur dans le coffre " câble +autoradio sous le siège " . pourrai je l'installe ou il y a encore un autre élément a changer merci de me m'eguiller sur une solution . même si négatif ........
Re: compabilite auditorium ?
Publié : 10 avr. 2013, 19:21
par dom89
logiquement oui ,du moment que l'ensemble était monté sur un espace III
il me semble que le chargeur est réparable ,( il doit avoir un sujet dessus
ainsi qu'une procédure de demontage
Publié : 10 avr. 2013, 19:40
par roxane57330
ui je sais des sujets traite de ce problème ; mais apparemment a déjà été magouiller un fois par l'ancien proprio. et même une fois par renault " problème de graisse qui sèche et devient dur ". Pour un neuf c'est la peau du luc et en réparation y 'en a pour 200€ ; "magasin sur lyon et en même temps révision de celui ci " . un petit renseignement , il faut que je récupère le câblage qui part du poste " sous le siege qui va ou ? tableau de bord ou boitier B2i ou le mien est le meme .... ma telecommande est elle compatible chargeur dans le coffre ?
Publié : 10 avr. 2013, 20:30
par dom89
normalement tes cablage sont compatibles ,il faut recupere le cable de connexion du nouveau chargeur (à confirmer
si je ne me trompe pas ,tu passe d'un petit auditorium à un grand auditorium ,
pour moi la différence est le cable de chargeur
Publié : 10 avr. 2013, 20:37
La puissance restituée et la connectique change aussi entre le petit et le grand
Publié : 10 avr. 2013, 20:56
par roxane57330
donc celui d'origine du the race c'est un petit audito.... et celui dans le coffre est le grand auditorium ? bon je vais voir déjà le chargeur d'origine voir ce qu'il y a ; j'ai trouve le sujet avec 2 photo qui montre ou nettoyer la graisse séché et en mettre une nouvelle . si après ca ne marche pas , je vire tous et je mets l'autre . j'ai quand même récupéré le grand audito... "coffre avec tout ces câbles même les hp focal". merci et si ca marche , je vous tiendrai au courant
Publié : 10 avr. 2013, 23:46
par pontiac
roxane57330 a écrit :donc celui d'origine du the race c'est un petit audito.... et celui dans le coffre est le grand auditorium ? bon je vais voir déjà le chargeur d'origine voir ce qu'il y a ; j'ai trouve le sujet avec 2 photo qui montre ou nettoyer la graisse séché et en mettre une nouvelle . si après ca ne marche pas , je vire tous et je mets l'autre . j'ai quand même récupéré le grand audito... "coffre avec tout ces câbles même les hp focal". merci et si ca marche , je vous tiendrai au courant
Rien çà voir
Le modèle que tu as actuellement est une installation "basique" et NON le "petit auditorium" ....
L'auditorium ne concerne QUE les installations avec l'ampli tuner sous le siège passager
Entre le grand ( 4x25w ) et le petit ( 4x15w ) c'est seulement une histoire de référence d'ampli/tuner... c'est tout
Donne celle que tu va avoir ( SCU-2??? )... tu saura ensuite...
Publié : 10 avr. 2013, 23:55
par roxane57330
bonsoir : moi aussi l'autradio est sous le siege passager et le chargeur "pioneer cdx-mg2006zrn" dans la boite a gant , pontiac
Publié : 10 avr. 2013, 23:57
par pontiac
roxane57330 a écrit :bonsoir : moi aussi l'autradio est sous le siege passager et le chargeur "pioneer cdx-mg2006zrn" dans la boite a gant , pontiac
Ok tu as donc bien à la base un auditorium... reste à voir lequel ( ? )
Publié : 11 avr. 2013, 00:06
par roxane57330
pour l'instant j'ai rien demonté: les telecommandes lcd ou non ne veulent rien dire ? moi c'est sans lcd !!mais sinon je vous tiendrai au courant , deja pour voir si j'ai reussi a sauver mon chargeur cd d'origine ou alors je metterai l'autre " autor..+chargeur coffre+ enceinte focal et cable " que je vais chercher cette semaine merci
Publié : 11 avr. 2013, 00:08
par pontiac
Si c'est sans LCD => 4x15w a tout les coups !
A moins que l'ancien proprio ai changé la télécommande ( compatibles entre elles sans problèmes )
Publié : 11 avr. 2013, 00:19
par roxane57330
moi aussi je me suis dis telecommande lcd enceinte focal "grand auditorium ". telecommande sans lcd et enceinte pioneer " auditorium "
Publié : 11 avr. 2013, 00:37
par pontiac
Surtout pas se fier au HP
cela ne veut rien dire
Ne oublier que Matra montait ce que Renault voulait bien lui donner... donc suivant ces stocks sur les chaines de montage...
Publié : 12 avr. 2013, 10:45
par roxane57330
bonjoour : je revient sur le sujet chargeur pour vous dire que j'ai reussi a le remettre en route " chargeur boite a gant" . effectivement probleme lie a la graisse qui apparement seche ; j'ai nettoye les parties montante et descendante des plateau de disque " enfin le mecanisme ascenseur"virer le vieille graisse , peti coup de soufflette" leger " et application de nouvelle graisse au petit pinceau . je l'ai remis dans la voiture au premier essai " error" mais au deuxième essai âpres être passe sur tuner et retour cd , il est reparti : il a repris le fonctionnement un par un de l'ordre cd et c'est bon !! maintenant il court..... j'ai quand même recuperer le grand auditorium de l' espace a la casse et le mettre de coté !!! je change de même les pioneer par les focal de mon espace merci a vous
[résolu] Re: compabilite auditorium ?
Publié : 12 avr. 2013, 10:51
Merci de ce retour
Re: [résolu] compabilite auditorium ?
Publié : 12 avr. 2013, 22:00
par Satanas
J'espère que tu as mis de la graisse silicone.
Elle ne seche pas, ne colle pas et peut etre utilisée dans les appareils à contact alimentaire, bon là, on s' en fout...
Publié : 13 avr. 2013, 10:38
par PeteTheCoyote
Quand je pense que j'ai payé 270 euros pour le faire réparer
Mais c'était avant que je connaisse ce forum
Publié : 13 avr. 2013, 10:46
par Satanas
Ouch!!!
Publié : 13 avr. 2013, 11:44
par roxane57330
et au caffé du coin ,on les vends a 450€ " échange standard garantie 1 an" . pour la réparation a 270 € , c'est peut être ça le business a la française tout en sachant que 95% des panne était celle ci !!! il faut bien qu'il vive eux aussi
Publié : 13 avr. 2013, 12:15
par Satanas
Compter une centaine d'€ sur le bon coin pour un complet, sinon Pontiac (npa50.fr) en a régumièrement, un chouilla plus cher, mais testés et donc sur de fonctionner à l'installation.
