Claquement courroie d'accessoires
Posté : 16 avr. 2013, 14:19
par mecamobile64
Bonjour ,
Je viens pour un autre probleme .
J'ai remarqué un bruit au niveau de la courroie d'accessoires
J'ai donc décidé de tout changer et donc mis tout neuf :
courroie d'accessoires ( hutchinson)
galet tendeur ( skf )
galet enrouleur ( skf )
poulie damper ( hutchinson ) + vis neuve serré au couple prescrit de la revue
Une fois le tout remonté et bien verifié , je demarre et le bruit est le meme mais beaucoup plus fort
Le bruit est le meme et plus fort
, au ralentit ... , et si j'accelere bien le bruit disparait , meme chose si je met la clim au ralentit
... le bruit disparait aussitot
Du coup en me baissant sous la voiture , je vois bien la courroie d'accessoires qui claque entre la poulie damper et la poulie de compresseur clim .... au ralentit .
J'ai fait le test de remonter seulement la vieille courroie ... c'est pareil mais le bruit un peu moins fort / comme avant démontage ... mais toujours le bruit .
Autre test , j'ai enlevé la courroie d'accessoires , démarré .... et la plus de bruit
Alors je ne comprends plus rien
Re: Claquement courroie d'accessoires
Posté : 16 avr. 2013, 14:37
As tu vérifié comme il faut la tension de cette courroie
Par la méthode "vibratoire" par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... t=courroie
NB: pas bon pour la Damper de tourner sans courroie
Posté : 16 avr. 2013, 17:52
par mecamobile64
Si je ne me trompe pas , la tension de cette courroie sur le dci est automatique grace au galet tendeur ... donc aucun réglage possible
Ici ,Photo de l'ancien galet tendeur changé par l'ancien proprio chez RENAULT ( fin 2011 ... donc elle a 22000 kms )
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : 16 avr. 2013, 18:15
Ce n'est pas parce que c'est automatique qu'il ne faut pas vérifier ...
Posté : 30 avr. 2013, 20:37
par ab_isere
j'ai le même probleme ça fait beaucoup de bruit et en regardant ja vois la courroie vibrer peu etre que tu as la même chose
Posté : 01 mai 2013, 05:28
par obobo
poulie damper abimé coté moteur, ça ne se voit pas de l’extérieur et ça fini par lâcher ... ça fait plus de bruit parce que l courroie neuve est plus "dure" à tirer
Posté : 01 mai 2013, 10:53
par anciensafraniste
obobo a écrit :poulie damper abimé coté moteur, ça ne se voit pas de l’extérieur et ça fini par lâcher ... ça fait plus de bruit parce que l courroie neuve est plus "dure" à tirer
Ou compresseur de clim en fin de vie ( roulement de la poulie non lubrifié ) vécu sur mon 2.2dt !!
Alain
Posté : 01 mai 2013, 17:29
par obobo
oui ça aussi ça arrive
Posté : 01 mai 2013, 23:01
par mecamobile64
Et bien dans mon cas , j'ai mis une poulie damper neuve ... et aucune difference
c'est toujours pareil
Posté : 02 mai 2013, 09:19
par obobo
bon on cherche on cherche
Posté : 02 mai 2013, 10:49
anciensafraniste a écrit :obobo a écrit :poulie damper abimé coté moteur, ça ne se voit pas de l’extérieur et ça fini par lâcher ... ça fait plus de bruit parce que l courroie neuve est plus "dure" à tirer
Alain
Ou un alternateur (vécu à 270 000 kms avec bruit de roulement de plus en plus important lié au régime moteur .
Il reste aussi la pompe de DA ...
Bon courage
Posté : 02 mai 2013, 14:11
par mecamobile64
Oui la poulie de DA ou d'alternateur ou du compresseur de clim ... effectivement , mais dans mon cas tout a l'air normal
pas de jeu et pas de bruit suspect
En fait , ça claque comme si la courroie etait détendue ( et mon tendeur automatique est neuf...
) , ou , ou bien la courroie est trop longue ???
Quelles sont les dimensions ... sa longueur en mm. ..... , j'ai constaté sur le net plusieurs réferences et dimensions ... je vais defouiller
A suivre
Posté : 02 mai 2013, 14:16
par Lionel13
Comme évoqué plus haut, je commencerai par le commencement, à savoir un controle de la tension de la courroie, si tout le reste te semble correct.
Posté : 02 mai 2013, 14:28
par Totor33
Bonjour.....
Je ne suis pas un "mecano".... mais au vu de tout ce qui précède... il me vient une idée.. du moins pour éliminer une cause possible: celle du compresseur de clim:
Suivant que tu enclanches ou pas la clim... cela se ressent-il sur ton claquement?
Si oui.... compresseur à voir...
Si non... la vérité est ailleurs...
J'espère ne pas avoir dit de "sonneries"..
Posté : 02 mai 2013, 15:16
Oui et non en fait ... car si c'est le roulement de l'axe qui est HS, il tourne toujours que le compresseur fonctionne ou pas . Et le jeu va s'amplifier même si le compresseur est bon car la contrainte sur la courroie augmente. Mais pour savoir si le compresseur fonctionne correctement et que sa partie embrayée fonctione , c'est une bonne piste
Comme je dis plus haut, le test le plus simple à faire est la vérification de la tension de la courroie . C'est la base et pour une fois, ce n'est pas la ruine à faire
Posté : 15 mai 2013, 01:36
par Dare
Bon, je sais que tout le monde a donné son avis, mais en janvier, j'ai du changer mon galet tendeur (pas le même que vous). Les symptômes : claquement et couinement de courroie. Mais visuellement, la courroie s'usait rapidement. Mais le tendeur était impeccable visullement, toutefois il était mort sur son axe.
Et je rejoins les autres avec une autre expérience : mon voici à un DCI (qui passe son temps au garage
) et même symptôme avec un claquage de courroie d'accessoire. Bilan, Mr a été voir Roro et bam
Ils lui ont changé la poulie d'alternateur (90€) et la poulie de compresseur de la clim (si je ne me trompe pas, et je sais plus le prix).
RESOLU / Claquement courroie d'accessoires
Posté : 27 mai 2013, 19:29
par mecamobile64
Salut ,
J'ai résolu le probleme :
Dans le kit SKF que j'avis installé , il y avais une courroie Hutchinson
6PK1778 ( la meme que l'ancienne / environ 20000kms , changée par l'ancien proprio chez Renault )
J'ai donc changé cette courroie neuve ( du kit) par une autre trouvé chez oscaro :
DAYCO 6PK1775
Donc + courte ,... et la dayco semble meilleure ( + ferme )... la Hutchinson qui est donc + longue me parait bien + molle
Possible que cette courroie Hutchinson avait un défaut
Maintenant ça fonctionne bien
