Tension du câble d'embrayage ?
Posté : 26 avr. 2013, 20:40
J'ai depuis peu un Espace II de 94 (2,1 td).
Lorsque je l'ai acheté l'embrayage était mort; je l'ai donc changé (mais pas le câble).
Le précédent propriétaire avait intercalé toute une série de rondelles fendues au niveau de la fourchette d'embrayage, pour le tendre davantage.
Au départ je les ai pas remises, puis très vite je n'ai plus pu débrayer donc je les ai remises. Mais ça ne fait qu'empirer, j'ai de plus en plus de mal à débrayer (il y a bien 3 cm de rondelles !)
J'en déduis que le câble est trop court en l'état. Mais je crois bien qu'il y a un rattrapage automatique à la pédale, non ?
Pensez-vous qu'il serait mort ? Ou ça se répare peut-être ?
Et il faut changer (s'il faut changer) toute la pédale ou quoi ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
