Page 1 sur 2
Encore une Cascade.
Publié : 29 avr. 2013, 10:06
par Red55
Je viens d'acheter un espace 3 2.2 dci, il as un bruit de castagnéte coté droit, je pense que c'est la cascade de pignon qui fait ça, la pompe as déjà été eau a été changé, combien coute le jeu de pignon a votre avis ? je vais le changé moi même.
Quand ça commence a faire du bruit c'est urgent ou ça peut attendre ?
Merci beaucoup.
Re: Encore une Cascade.
Publié : 29 avr. 2013, 19:03
Ben.... Retour au vendeur, non ?!
Publié : 29 avr. 2013, 19:05
EAime a écrit :Ben.... Retour au vendeur, non ?!
Ben... ouais ! ( la logique voudrait... )
Publié : 29 avr. 2013, 19:19
+2 ... et encore plus si le vendeur ne l'a pas précisé lors de l'achat
Publié : 29 avr. 2013, 20:47
par Red55
Bah je l'ai eu pas trop cher et loin de chez moi donc
le bruit est pas énorme ( ne s'entend pas dans l’habitacle ) mais je suis du genre a focaliser sur le moindre bruit
Je vais essaye de mettre une bonne 10w40 avec un Mecacyl bleu pour voir.
Sinon un jeu de pignon ça vaut combien ?
Publié : 29 avr. 2013, 22:12
Publié : 30 avr. 2013, 08:00
Çà calme
Même avec un Espace donné je ne fait pas ces frais là sur ce type de moteur... surtout a 210000
Le coup du Mecacyl n'y fera rien... garde cette argent pour mettre du gasoil et va le reporter...
Publié : 30 avr. 2013, 08:06
+1 , surtout avec un bloc au passé inconnu dans son utilisation .
Je ne pense pas que le Mecacyl fasse quelque chose pour le jeu ... et attention à sa mise en oeuvre sur moteur kilométré. Le fournisseur le précise bien
Publié : 30 avr. 2013, 10:08
par Red55
Salut, je voulais pas un devis, juste le prix des pignons, je le fait moi même, sinon je vais essayer d'en trouver d'occase sur un nouveau 2.2 dci HS, j'en ai vu sur leboncoin as 70-80 euro (apparemment le problème a été résolu sur les nouveau )
Publié : 30 avr. 2013, 10:22
Regarde dans les sujets du premier lien , tes réponses sont dedans (prix, fiabilité ... ) .
Publié : 30 avr. 2013, 12:51
par renoforever
Même pour un bricoleur, acheter un 2.2DCi avec en plus des bruits dès le départ, j'avoue que cela me dépasse.
Ou alors c'est pour les pièces ?
Maintenant ce n'est pas mon argent.
Bonne chance en tout cas.
Publié : 30 avr. 2013, 12:58
Pour citer en partie TheStone... encore une histoire de plumage plutôt que de ramage
Publié : 30 avr. 2013, 13:40
par Red55
Les gars, en 10 post vous n'avez même pas répondu as une seule de mes questions, je ne vous est pas demandé de me sortir des citations, d'essayer de me faire peur ou si il fallait que je rende le véhicules.
C'est pas 4 pignon qui vont me faire peur ( 50 euro sur leboncoin )
Publié : 30 avr. 2013, 14:39
par lutteurfou
Il te faudra des outils pour les changer car certains sont en deux parties avec ressort de rattrapage.
Je dois aussi changer les miens, les pignons sont déjà chez moi, mais je n'ai pas l'outil.
Publié : 01 mai 2013, 08:08
par renoforever
Red55 a écrit :Les gars, en 10 post vous n'avez même pas répondu as une seule de mes questions, je ne vous est pas demandé de me sortir des citations, d'essayer de me faire peur ou si il fallait que je rende le véhicules.
Et bien dans ce cas là, il faut taper sur hotline.espace et pas ici.
Les prix sont sur LBC ou un site de vente de pièces. Cela va plus vite que s'inscrire sur un forum (d'échanges, et donc de partage d'expériences).
Et après il suffit d'avoir l'outillage et le savoir faire.
Je fais partie de la majorité des gens qui ici ne savent pas changer des pignons (c'est quoi cela ?), et donc avant d'acheter un espace je demande les conseils de ceux qui en ont un, afin d'éviter d'acheter un problème ambulant (mon ex-II a passé les 270 000 kms et mon III vient de les passer, sans changer les pignons).
Bonne(s) réparation(s) !
Encore une Cascade.
Publié : 01 mai 2013, 08:46
par oliv_77
Je dirais que de refaire une cascade avec des pignons d'occasion revient à remonter les tiens après les avoir démontes !
Ils prennent tous du jeu donc quasi impossible à remonter sens qu'il n'y ai ce bruit de castagnettes !
Il faut remonter du neuf et pas que quelques uns ! Il faut tous les changer !
Avec en plus du j'ai bonne mémoire des soucis potentiels avec le pignon de pompe à eau ! Mais ça c'est à confirmer par les forum eux plus expérimentés !
Publié : 01 mai 2013, 14:38
par Red55
lutteurfou --> pour les outils je connais plusieurs garage Renault assez sympas
tu les as eu ou tes pignons ?
oliv_77 --> Ok merci, je viens de trouver un sujet ou un gars as mit des pignon d'occase d'un nouveau 2.2 dci et apparemment il n'as plus de bruit donc c'est pour ça
Sinon ça arrive qu'il casse ( j'ai jamais vu ou entendu parler ) ou ça fait juste du bruit ?
Merci.
Publié : 01 mai 2013, 15:08
par lutteurfou
Je les ai récupéré sur l'ancien moteur de mon pote.
75000km avec problème de vilebrequin.
Donc encore bon pour moi.
Publié : 01 mai 2013, 19:09
@Red55 ... pas très cool ta téponse sur les réponses à tes questions ... je te donne des liens avec tout dedans : il faut en plus les re-re-trier et te les servir sur un plateau
C'est sûr que la réponse date de 2007 ...
Cela ne va pas inciter à continuer à te répondre
+1 avec Oliv77, une cascade d'occasion, c'est une roulette russe, même en les vérifiant trois fois avant achat , il faut être aussi sûr de leur kilométrage et du type de trajets faits
Publié : 01 mai 2013, 19:41
J'oubliais un truc, une cascade de pignon avec un peu de jeu n'a jamais tué un moteur à court terme ... mais le fait à petit feu .
Un jeu induit des micro chocs qui accélère l'usure des pièces en mouvement (paliers, pompe à eau, poulie Damper par exemple ) car ce qui cogne d'un coté, cogne de l'autre
De plus qui dit jeu, dit aussi limaille et mauvais calage ...
Je vais arrêter là car on va encore me dire que je ne répond pas au question et que je fais peur
Mais il faut ouvrir les yeux, c'est la triste et dure vérité des lois de la mécanique ...
Publié : 01 mai 2013, 20:59
par Lionel13
Red55 a écrit :lutteurfou --> pour les outils je connais plusieurs garage Renault assez sympas
Merci.
Si tu connais bien ces garages est ce que tu t'es renseigné chez eux pour le tarif avec une éventuelle remise
Publié : 01 mai 2013, 21:31
par Red55
lutteurfou --> excellent plus qu'as montée
pub2n --> je suis vraiment désolé mais a chaque sujet qui parle d'un 2.2 dci ça par toujours comme ça " ho là là mon dieux c'est foutu ", c'est saoulant a force, on n'as compris que c'était une daube le 2.2, je sais très bien ce que j'ai acheté
Sinon t'en pis je vais jouer a la roulette russe, 170 euro le pignon ça pique un peu
Lionel13 --> non a chaque fois que je vais chez Renault je ressort en pleurant
Publié : 01 mai 2013, 21:36
.... dans ce cas console toi avec le plumage de ta belle et oublie son ramage
Publié : 01 mai 2013, 22:10
Changer un pignon peut être, mais la collection n'est pas à ce prix ...
https://www.passion-espace-club.com/view ... ignon+prix
Après , si tu n'as pas le courage de tout lire , je n'y suis pour rien ... fallait pas être un peu plus soft pour ceux qui te répondent
ils ont donné de leur temps, et ce n'est pas très cool de leur répondre de la sorte si les réponses ne te conviennent pas . Comme dit plus haut, c'est un forum de passionnés , pas un drive de Fast food ou Renault Minute .
Attention à la roulette russe, des fois, le barillet est plein
mais après si tu veux démonter plusieurs fois, c'est toi qui voit
Publié : 01 mai 2013, 22:28
En creusant, tu es habitué aux véhicules achetés avec soucis , surtout en 2.2 DCI :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 08#p161008
Cela a donné quoi pour finir sur ce dernier sujet
Et pour cette boite de vitesse , tu nous promets des nouvelles
https://www.passion-espace-club.com/view ... 97#p182397
Et pour cet achat ... concrétisé ou pas
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p197069
L'intérêt de cloturer les sujets , c'est aussi d'aider le moteur de recherche
