Page 1 sur 2
tirant de chasse HS
Posté : 29 avr. 2013, 16:37
par orval56
dimanche, belle balade en espace, par monts et par vaux....
un nid de poule (chez nous, c'est TOUTES les routes sans exception), pris un peu trop vite ...
un grang CLONG
un peu de bruit sur certains revêtements, mais il faut bien rentrer
verdict : "reclong" en rentrant la voiture au garage (bordure de 3 cm)
démontage de la roue, vérification en tournant la direction, le tirant de chasse côté chauffeur a du jeu avant-arrière sur près d'un centimètre (je ne me l'explique pas, il va falloir chasser le silent bloc pour moi comprendre).
changement (j'ai du stock) en une bonne demi-heure
1. enlever le réservoir lave-glace
2. enlever le boitier filtre à air avec la coiffe.
3. changement du tirant (clé de 18 et de 19)
remonter le tout
et roule ma poule
Re: tirant de chasse HS
Posté : 29 avr. 2013, 17:04
par orval56
Posté : 29 avr. 2013, 17:22
Salut Vincent
Désolé pour toi et ton vaisseau
Il était d'origine
Posté : 29 avr. 2013, 20:11
par l'espace
la methode au feu...m'excuser, mais...on peut faire plus delicat.
d'autre cote, d'avoir des tirants de chasse deja preparees , prets, seulement a monter, C'EST VRAIMENT " SAVOIR FAIRE " ...
orval56 = chappeau...
Posté : 30 avr. 2013, 00:10
par orval56
pub2n a écrit :Salut Vincent
Il était d'origine
non refait en 2011, lors de la réfection complète du train avant
les deux silents blocs venaient de chez apdo
mais verdict lorsque je sortirai de presse ...
dommage, tout est repeint en deux couches fines d'hamerite noir
mais je vais le refaire pour le remettre
par orval56
l'espace a écrit :la methode au feu...m'excuser, mais...on peut faire plus delicat.
c'est pas moi avec le chalumeau
Posté : 30 avr. 2013, 07:09
par l'espace
je sais que c'est pas vous, au son temp j'ai lu le sujet pour apprendre
Posté : 30 avr. 2013, 07:18
par orval56
l'espace a écrit :je sais que c'est pas vous, au son temp j'ai lu le sujet pour apprendre
Posté : 01 mai 2013, 18:47
par orval56
bon, j'ai regardé de plus près, j'ai chassé le silent bloc et il est venu tout seul.
because, monté avec de la graisse et pas à sec
dégraissé, mis dans l'étau comme dans le tuto et hop, c'est refait.
je devrais donc surveillé l'autre côté, même monteur
Posté : 02 mai 2013, 16:15
par pat 02
elle a quoi ma methode
a par acheter le tirant neuf chez renault a 120 euros pièce donc 240 euros les 2 je vois pas comment on peut faire d'autre
maintenant si vous en roumaine vous avez des sous il faut surtout pas se servir du feu
Posté : 02 mai 2013, 21:07
par l'espace
je voulais seulement dire que, avec la disponibilite d'outilage que vous avez, c'est sur que on peut trouver mme une autre methode sans faire/inhaler les fumees...plus que, il faut apres nettoyer et peindre...
Posté : 02 mai 2013, 21:42
par pat 02
l'espace a écrit :je voulais seulement dire que, avec la disponibilite d'outilage que vous avez, c'est sur que on peut trouver mme une autre methode sans faire/inhaler les fumees...plus que, il faut apres nettoyer et peindre...
je le répète encore une fois , je suis pas un garage donc j'ai pas des outil pour tout
je fait avec les moyen du bort
et cette méthode est pour moi la mieux , et dans le monde de la r25 tout le monde fait comme ca , même certain garage
après chacun fait comme il veut , mais si on critique mon boulot je ferait plus de tuto
Posté : 02 mai 2013, 22:00
par prv71
tu prend la mouche pat
perso je fait pareil je le fait grillé et il gicle
Posté : 02 mai 2013, 23:39
par pat 02
prv71 a écrit :tu prend la mouche pat
bas oui écoute il y en a mare des réflexion a 2 ball
allo quoi , on fait des tuto pour le forum et pour aider ceux qui savent pas le faire , allo quoi
Posté : 03 mai 2013, 07:34
par l'espace
bonjour.
m'excuser, vous m'avez pas bien compris.
"mais si on critique mon boulot" = pour etre clair et explicite (
c'est valide pour tous notres collegues
) je me permets jamais de critiquer le travaill des autres.
je suis pas aussi con de penser a m'ériger dans une position d'ou critiquer.
tout que je fais, avec plus ou moins succes, c'est de partager avec vous mes opinions & experiences.
...amicalement votre...
Posté : 03 mai 2013, 09:09
par pat 02
[quote="pat 02"][quote="l'espace"]la methode au feu...m'excuser, mais...on peut faire plus delicat.
bas moi quand je vois des réponse comme ça je me pose certaine question
et apres vous dite ( je me permets jamais de critiquer le travaill des autres.)
la il faut m'expliquer
désoler pour le hors sujet orval56
Posté : 03 mai 2013, 10:57
Ce que "l'espace" veut dire, je pense... faire chauffer le tirant ( ferraille ) n'est pas très bon...
Posté : 03 mai 2013, 13:18
par l'espace
pontiac = biensur que vous avez compris bien...mais vous avez raisone en maniere pro...
les 2 pieces, ne sont pas faites en acier mort/ferraile, elles sont en acier forgee & traitees, donc, pas de temperature haute autour....
Posté : 03 mai 2013, 13:25
par pat 02
l'espace a écrit :pontiac = biensur que vous avez compris bien...mais vous avez raisone en maniere pro...
pas de problème pour la température , les pièce ne sont pas chauffé a rouge
Posté : 03 mai 2013, 13:47
par l'espace
j'ai pas poste ici pour creer une polemique inutile pour l'espace sur fofo/consumer du place pour rien.
juste pour info; la temp du chalumeau est suffisante pour degrader/modifier le traitement thermique.
por moi, cet sujet est clos.
Posté : 03 mai 2013, 14:33
par pat 02
l'espace a écrit :j'ai pas poste ici pour creer une polemique inutile pour l'espace sur fofo/consumer du place pour rien.
alors arrêter de critiquer c'est quoi cette polémique inutile
c'est bien la 1er fois que j'ai des remarque comme ca
étant sur plusieurs forum et même administrateur sur un forum r25 j'ai jamais des comportement comme le votre
maintenant si mes réparation ne vous plaise pas vous les zappé un point c'est tout
et je veut même plus que vous répondez sur ma présentation ou tuto , car pour raconter des connerie comme ca c'est pas la peine
a bonne entendeur salut
Posté : 03 mai 2013, 17:02
Bon on se calme !
L’espace est roumain, il a fait de gros effort pour apprendre le français et pouvoir participer au forum.
Il a souvent d'excellentes idées dues au fait que dans son pays il lui faut se débrouiller souvent avec les moyens du bord pour entretenir sa voiture.
Ses participations sont toujours constructives, bien sûr ses formulations sont parfois maladroites et il a beaucoup de mal à comprendre notre humour, ce qui est parfaitement normal. Alors on reste cool et tout va bien
PS : je nous souhaite à tous de parler roumain comme lui parle le français.
Posté : 03 mai 2013, 17:46
Pilou29 a écrit :Bon on se calme !
D'où parfois mauvaise interprétation de ce que "l'espace" dit ou veut expliquer...
En y mettant du sien l'on peut parfaitement le comprendre...
Posté : 03 mai 2013, 18:18
par pat 02
je demande juste qu'il vienne plus parler sur ma présentation et tuto c'est tout
je connais un roumain qui est sans souci pour entretenir sa voiture ( r25 et r21 )et parle très bien le français , toute les pièces qui peut trouver en neuf sur le net il achète , donc faut pas dire qu'il son tous pauvre en roumanie
et il m'a même acheté des pièces mais ne les a jamais payé
enfin je vais rester cool mais il y a des limites a respecter
Message édité par admin pour rendre le texte sans équivoque.
Posté : 03 mai 2013, 19:55
par l'espace
bonsoir.
SEULEMENT pour remetre les choses a leur place;
1 - je me souviens pas il fait que j'ai dit que je suis pauvre ou que j'ai invoque une eventuelle pauvrete existante en roumanie.
2 - des fois, il faut pas confondre l'inventivite / bricolage / savoir faire, d'une personne avec une possible manque des moyens pour s'acheter des pieces en neuf...si vous arrivez a voir des articulations/joints spheriques refaites en demontables à partir des pieces usagées / en fin de vie...et ils sont " LIFETIME GUARANTEED"...
3 - si ca; "et il m'a même acheté des pièces mais ne les a jamais payer" peut rendre une persone "sans souci"... c'est "difficult" pour moi...j'appartiens a l'autre "moitie"...les gens qui payent...
m'excuser l'interruption...
