intensité des phares.
Publié : 06 mai 2013, 15:01
par conticar
je sais que le sujet a deja été évoqué mais je retrouve pas le topic.
quand les phares sont allumés il y a des différences d'intensité de la lumiere, de quoi cela vient il si quelqu'un sait ???
Re: intensité des phares.
Publié : 06 mai 2013, 15:29
par Outlander 68
C'est bien parceque tu as un Espace...
https://www.passion-espace-club.com/view ... A9#p231685
Bon courage
Publié : 06 mai 2013, 15:32
par conticar
j'en ai 3 en fait !!! (et 2 de plus en suspens .....)
en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite.
Publié : 06 mai 2013, 15:37
par l'espace
Publié : 06 mai 2013, 16:27
par pat 02
conticar a écrit :j'en ai 3 en fait !!! (et 2 de plus en suspens .....)
tu a pas la clim qui serai enclencher
car si elle est enclencher elle régule donc tu peut avoir des petite différence d'intensité
a voir
Publié : 06 mai 2013, 17:05
... ou avec le régime moteur à froid selon les phases de post chauffage , si cela existe sur le II (je ne sais plus
Publié : 06 mai 2013, 21:57
par l'espace
" en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite." = l'alternateur combien des km a ? ou des ans ? les mmes questions pour la batterie.
Publié : 08 mai 2013, 19:29
par Outlander 68
l'espace a écrit :" en fait l'intensité change toutes les 5 secondes environ, de pas beaucoup, de fait la lumière augmente puis ca diminue puis ça augmente et ainsi de suite." = l'alternateur combien des km a ? ou des ans ? les mmes questions pour la batterie.
Salut l'Espace
Tu penses au régulateur de charge
Publié : 08 mai 2013, 22:11
par l'espace
salut Outlander 68 = oui, le regulateur, 1 ou 2 charbons, peut etre des diodes.
m'excuser, mais ici, des fois, ils sont des sujets...un peu sans sujet...
ici, c'est logique/clair que, s'ils sont des variations de puisance dans le circuit electrique, il faut voir avec le generateur d'energie
Publié : 10 mai 2013, 07:45
par conticar
merci pour vos réponses, je vais regarder du coté de l'alternateur.
