string(3) "140" string(3) "140" string(4) "4541" string(4) "4541" string(4) "4541" Passion Espace Club • remplacer l'axe et joint de la pompe à injection ?
Page 1 sur 2
Publié : 10 mai 2013, 20:59
par sergio
Bon après avoir résolu grace à ce forum mon soucis d'alternateur, j'ai en redémarrant la voiture vu que la pompe à injection pissait le gazoil au niveau de l'axe ou va se connecter la commande des gaz. je suppose que c'était ça qui avait mi hs mon alternateur.
j'aurai du lire ce forum avant de démonter car j'en suis au niveau ou un ressort m'empehe de déposer le couvercle, et avant ça je n'ai rien repéré,,,,,,, le coup de pointeau c'est avant ? ou est ce démonter l'axe du couvercle ?
mais mon soucis et que j'ai ce foutu ressort a l’intérieur de la pompe qui est accroché à celle ci et au couvercle, je ne vois pas de solution ? y a il une astuce ? et je me dis que si je l'enlève je ne pourrai jamais le remonter,,,
J'ai cherché un tuto pour pas vous importuner mais rien trouvé,,,,, merci d'avançe,,,,
cette voiture est tellement fabuleuse et accessible,,, j'ai l'espace 4 et c'est la m...... lol
Re: remplacer l'axe et joint de la pompe à injection ?
Publié : 10 mai 2013, 21:08
par dom89
une petite photo :?:
et merci d'avoir déplace ton post :mrgreen:
Publié : 10 mai 2013, 21:24
par sergio
bonsoir je n'ai pas de photo là de suite, j'en ferai une demain, mais si une personne à une idée
Publié : 10 mai 2013, 21:38
par julien.b59
Regarde ici il y a un shema,peut-être pourra-t-il t'aider: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=21
Publié : 11 mai 2013, 05:52
par sergio
bonjour et merci
c'est pas cette partie que j'ai démonte, ce matin je ferai une photo
julien.b59 a écrit :Salut,
Publié : 11 mai 2013, 10:36
par sergio
le ressort se trouve au fond, on le voit pas sur la photo
Publié : 11 mai 2013, 10:44
par par5
Quand on soulève le couvercle de la pompe on voit le ressort qui relie la tirette d'accélération au mécanisme de la pompe.
En glissant légèrement le couvercle vers l'arrière, le ressort se détend , il est simplement crocheté sur la tirette, on le décroche avec une pince à becs .
Publié : 11 mai 2013, 13:02
par sergio
Bonjour et merci pour cette astuce, je vais tenter,,,,merci encore
par5 a écrit :Quand on soulève le couvercle de la pompe on voit le ressort qui relie la tirette d'accélération au mécanisme de la pompe.
Publié : 12 mai 2013, 14:21
par dom89
as tu reussi la manip cité au dessus :?:
Publié : 12 mai 2013, 17:32
par sergio
J'essaye ça demain :)
slts
dom89 a écrit :as tu reussi la manip cité au dessus :?:
Publié : 12 mai 2013, 17:36
par sergio
Par contre j'ai lu qu'il fallait repérer quelque chose, je n'ai rien repéré, est ce important ?
Publié : 12 mai 2013, 22:31
par par5
Ce qu'il fallait repérer, c'est la position de la tirette sur son axe avant de l'enlever.
Il y a des repères gravés sur la tirette et un trait en bout de son axe pour se repérer.
Si au remontage, le ralenti n'est pas bon ou que le moteur n'accélère plus , on retrouve par tatonnements le bon positionnement, mais on perd du temps.
Publié : 19 mai 2013, 17:10
par sergio
Bon j'ai déclipsé le ressort et le couvercle ne vient pas, il est tenu par un truc au fond , fallait il démonter la sorte de capsule du dessus de la pompe ?
par sergio
Bonjour, la capsule dont je parle est celle qui touche ma paume
Publié : 19 mai 2013, 17:14
par sergio
Publié : 21 mai 2013, 09:21
par DAVALEX
Perso quand j'ai acheté mon 2 il y avait une fuite à la pompe , mais quand j'ai demonté le capot de pompe il n y avait pas de ressort .
J'ai changé la bague en cuivre le joint torique et le joint de capot et est tout remonté
Publié : 21 mai 2013, 09:31
par sergio
help,,,,, :)
Publié : 21 mai 2013, 10:03
par par5
Il n'y a pas à toucher à la capsule que l'on voit sur la photo.
Une fois le ressort décroché, le couvercle s'enlève.
Publié : 21 mai 2013, 10:19
par DAVALEX
voilà quelque photo
pompe inection 1
pompe inection 1
pompe injection 2
pompe injection 2
dessous du capot
dessous du capot
Publié : 21 mai 2013, 10:25
par sergio
par5 a écrit :Il n'y a pas à toucher à la capsule que l'on voit sur la photo.
Bonjour et merci , ah ? je récapitule
J'ai dévissé les vis du couvercle et il se soulève
J'ai déclipsé le petit ressort avec une pince à bec
Mais le couvercle est en apparence encore fixé a quelque chose, faut il tirer dessus ? je n'ai pas forcé car je sais comment on fait pour vite péter un truc lol
Super les photos
Publié : 21 mai 2013, 11:52
par DAVALEX
il faut pousser l axe d'accélérateur
Publié : 21 mai 2013, 13:06
par par5
On peut pousser l'axe de l'accélérateur pour dégager le couvercle,
mais on peut aussi déclipser d'un côté ou de l'autre la piece de liaison que l'on voit bien sur la photo (petit piston avec un ressort autour)
Prendre soin de ne pas laisser tomber d'impuretés dans la pompe.
Publié : 21 mai 2013, 13:10
par sergio
par5 a écrit :On peut pousser l'axe de l'accélérateur pour dégager le couvercle,
Je viens de comprendre, je vais essayer en premier de tapoter sur l'axe pour voir si il sort,
Merci en tout cas je ferai un retour d'experience
Publié : 04 juin 2013, 10:00
par sergio
Bon j'ai réussi à enlever le couverle, mais,,,,,,,, ben la bague ne veut pas sortir, j'ai beau taper avec un maillet, y a il une astuce ?
Publié : 04 juin 2013, 14:12
par par5
La bague sort côté intérieur du couvercle.(du côté de son épaulement)
Pour ne pas déformer le couvercle, mettre en dessous un tube au diamètre extérieur de la bague, la bague n'est pas collée, juste montée serrée.
