radiateur
Posté : 19 mai 2013, 12:04
par dad777
salut j ai une question
quel radiateur peut ce monter sur un 2.2i? td v6 ? d autre renault
merci a tous
Re: radiateur
Posté : 19 mai 2013, 13:58
par pontiac
Réponse courte et simple
mis à part un radiateur d'Espace II
RIEN
Et attention !! au moins 3 types de radiateurs
Re: radiateur
Posté : 22 mai 2013, 07:45
par l'espace
mets nous 2 bonnes photos avec les 2 cotes de ton radiateur actuel.
c'est l'original ?
on va trouver une solution.
mais, quelle pb ya t'il ?
Re: radiateur
Posté : 22 mai 2013, 13:21
par par5
Chez les professionels du radiateur, on trouve plusieurs radiateurs de marques différentes qui conviennent à l'espace II.
Le choix peut se faire en fonction du prix, mais il faut regarder les capacités d'échange thermique et la qualité de fabrication.
Si on veut garder son II longtemps sans problémes de surchauffe, il faut bien choisir, quitte à mettre quelques roros de plus.
Re: radiateur
Posté : 22 mai 2013, 14:57
par pontiac
par5 a écrit :Chez les professionels du radiateur, on trouve plusieurs radiateurs de marques différentes qui conviennent à l'espace II.
+1000
Partie intégrante de la longévité d'un moteur
Sur mon 2.2i SANS clim le mien était fuyard ( oxydation )... j'avais sous la main un radiateur de 2.2i AVEC clim...
Ai testé ( rien à perdre )=> résultat surprenant ! il chauffe moins qu'avant !
Re: radiateur
Posté : 22 mai 2013, 17:19
par l'espace
c'est normal ca; "sur mon 2.2i SANS clim le mien était fuyard ( oxydation )... j'avais sous la main un radiateur de 2.2i AVEC clim... " = le radiateur du 2.2 avec A/C doive etre plus epais, vu q'il recevra d'air plus chaud que l'air d'ambient quand le sisteme d'A/C est en function.
