Sièges Arrières Espace 3
Publié : 06 juin 2013, 11:56
par jeffdunkerque
Bonjour a toutes et a tous.
Juste une question, tout les sièges d'espace 3 sont-il compatible entre eux.
Voici mon souci, en voulant acheté un siège supplémentaire, il apparaît que le siège acheté se fixe correctement sur les pattes arrières, mais sur les pattes avant, il ne rentre pas....
dans l'attente de vous lire
Re: Sièges Arrières Espace 3
Publié : 06 juin 2013, 12:29
Tu peux rendre le siège
Vu l'année de ton Espace tu as des rails au sol... or tu as dû acheter un siège qui se fixe au sol sur crochets et sont NON compatibles entre eux
Sujet déjà abordé !
Publié : 06 juin 2013, 12:40
par jeffdunkerque
ok, je te remercie, je pensais que la fixation était identique (en plus j'ai également des vieux sièges sur mon espace qui eux passent sans problème, donc je pensais qu'ils étaient tous identique au niveau encrage.
Désolé pour le sujet déjà abordé, j'ai dû mal chercher.
Publié : 07 juin 2013, 20:29
par KevSpace08
Salut ,
Au pire des cas, tu peux faire une opération "mais qui doit etre fait niquel" ,si t'es ancien siège tu galère avec , et que sans le vouloir tu as des siège non compatible,
je te conseil de convertir les housses, ou alors le système d'ancrage des siège ,si cela peut se faire...?
Publié : 07 juin 2013, 20:58
par jeffdunkerque
J'avais pensé au pire, prendre le siège non compatible et agrandir le trou de l'encrage avant (pour rappel l'ancrage ar fonctionne impecc)
Que pensez-vous de cette idée ?
Publié : 07 juin 2013, 21:25
par KevSpace08
C'est à tenter ...Mais au risque et péril ...
ça serait bete de perdre deux siège, à cause d'une mauvaise compatibilité quoi
Publié : 07 juin 2013, 21:30
par jeffdunkerque
Non j'ai du mal m'exrpimer
- j'ai les sièges d'origine qui vont impecc (3)
- j'ai 2 sièges supplémentaire ( dans un mauvais état) il semblerai que ceux là vont sur espace 2 et 3 et ils vont impecc sur mon espace
J'ai acheté 1 siege pour remplacer les 2 vieux et avoir ainsi 4 siège identique (pas besoin de 5 siège), et c'est ce siège là dont les encrage vont nickel à l'arrière du siège, mais l'ancrage à l'avant du siège ne rentre pas)
Mon espace est de 1999 équipé de rail
Publié : 07 juin 2013, 21:37
par KevSpace08
Oui et bien effectivement cest comme je disai
Si tu effectue l'opération suivante, à savoir démonter l'avant de celui que tu veux avoir potable, pour remplacer les vieux, il va falloir repiqué l'ancrage à rail Avant d'un de tes vieux pour le mettre sur celui a ancrage fixe.
Mais bon je ne suis pas sur que cela se fasse.
Publié : 07 juin 2013, 22:13
par jeffdunkerque
Je vais étudier cela la semaine prochaine, mais ça peut peut-être le faire.
Publié : 08 juin 2013, 08:31
Système de fixation du siège => soudées dessus
mauvaise idée
Agrandir le trou a coup de lime
très mauvaise idée (
pensez sécurité ! )
Publié : 08 juin 2013, 10:16
par jeffdunkerque
ok, merci pour la réponse, justement, je me demandais si niveau sécurité ça fragiliserai pas trop l'encrage, donc a priori si.
Bon donc pour pas me planter, la meilleure des choses
revendre le fameux siège (tant qu'a faire plus cher lol) et trouver un siège compatible.....
Merci pour votre aide
Publié : 08 juin 2013, 10:47
par KevSpace08
Voila ce que je redoutai... la sécurité, puis je n'avais pas observer sur mes siège si c'était souder ou non...
Publié : 13 juin 2013, 09:53
par fab62
J'ai peut-être une solution : si ton siège est en velour/alcantara ou série the race, j'ai ce qu'il te faut pour faire un echange. moi ça ne me dérange pas, les 2 vont sur mes camions. A toi de voir.
Publié : 13 juin 2013, 11:01
par jeffdunkerque
Désolé pour l'absence de nouvelles.
Finalement j'ai réussi a m'arranger avec le vendeur qui a repris le siège.
Du coup je suis a la recherche d'un nouveau siège lol....
Publié : 13 juin 2013, 20:47
par anciensafraniste
jeffdunkerque a écrit :Désolé pour l'absence de nouvelles.
dis moi quel modele tu recherches j'en ai d'avance
a+
Alain
Publié : 13 juin 2013, 20:59
par jeffdunkerque
Un siège allant sur les espace équipé de rail et avec la poignée située sous le siège tu peux régler les rail du siège en avant ou en arrière.
Publié : 14 juin 2013, 20:56
jeffdunkerque a écrit :Un siège allant sur les espace équipé de rail et avec la poignée située sous le siège tu peux régler les rail du siège en avant ou en arrière.
j'ai regarder et en fait les sieges que j'ai sont pour encrage et non pour rails !!
Alain
Publié : 14 juin 2013, 21:09
par jeffdunkerque
merci quand même
bonne soirée
Publié : 15 juin 2013, 12:32
par KevSpace08
Il y aurai pas possibilité de changer le système de rail par ancrage ? si l'opération ne subsiste pas de touché "la sécurité " ?
Publié : 16 juin 2013, 12:43
KevSpace08 a écrit :Salut,
Il y aurai pas possibilité de changer le système de rail par ancrage ? si l'opération ne subsiste pas de touché "la sécurité " ? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
NON pas du tout
