Test climatisation
Posté : 07 juin 2013, 22:03
par Aldo68
Je doit allez voir demain un espace grand écran
Je voudrais savoir si sur l'espace il y as un capteur qui détecte s'il y as du gaz que je pourrais shunté afin de voir si le compresseur est ok ou non
En gros la clim de l'espace que je vais voir ne fonctionne pas (comme beaucoup) mais je voudrais être sur que le compresseur est pas hs!
Merci d'avance pour vos lumières
Re: Test climatisation
Posté : 08 juin 2013, 09:39
par par5
Sur un véhicule de 18/20 ans la clim. perd normalement de son efficacité si elle n'a jamais été rechargée.
Au ralenti , en mettant la clim. le régime de ralenti augmente, la ventilateur de l'habitacle tourne plus vite et en levant le capot on doit voir que la partie centrale de la poulie du compresseur tourne sans bruit suspect, et les ventilos tournent.
Ce sont les vérifications visuelles qu'on peut faire.
Ensuite un chauffagiste pourra contrôler la charge et vérifier s'il n'y a pas de fuites sur l'installation.
A partir de 1994 le gaz employé est le R134A en remplacement du R12
Posté : 08 juin 2013, 19:01
par Aldo68
Ok merci pour ces info
Finalement je suis allé voir le grand écran et je l'ai laissé a sont propriétaire il avais juste omis de me dire que l’embrayage patinais et en prime une fois sur place il ose me dire qu'il roule comme ca depuis sont changement !
Bref 250km et 3 heures de perdu pour rien!
Mon plus gros soucis c'est que maintenant je sais ce que je veut , un grand écran td j'ai trop adoré l’intérieur et l’équipement! Par contre je suis pas sortis de l'auberge pour en trouver un!
