grincement frein arriere
Publié : 09 juin 2013, 11:09
par johnnyetangel
Bonjour ,
J'ai un gros souci de grincement quand je freine et cela et arriver 2jours apres avoir changer mes plaquettes arriere.
Si quelqu'un connait une solution pour stopper se bruit je suis preneur car c est horrible.
Merci a tous et bon weekend.
Re: grincement frein arriere
Publié : 09 juin 2013, 18:18
Démonter et vérifier le bon montage, l'état des disques, la compatibilité des plaquettes ....
Publié : 09 juin 2013, 18:26
par Outlander 68
+1 il y a un rapport
As tu serré le frein de parking,avant démontage ?
As tu ou eut un message au tableau de bord (genre "frein de parking à vérifier") ?
Publié : 09 juin 2013, 21:02
par johnnyetangel
Oui le frein de parking a etait enlever ett oui il y a eu un message dans le genre en plein demontage du cote conducteur juste 10seconde apres plus rien meme pour le cote passager.les plaquettes sont des brembo le garagiste a dit que c etait le mieux.
Publié : 10 juin 2013, 21:27
par johnnyetangel
Par contre c est un mecano qui a fait le montage.j ai jamais eu se probleme quand il a changer les plaquettes avant.
Publié : 10 juin 2013, 22:17
par SpaceMountain
Essais de démonter les roues met un bon coup de nettoyant frein sur les disques et les étriers, passe un chiffon entre les deux et retest.
As tu essayer un freinage puissant? Pas trop non plus il ne faudrait pas glacer les plaquettes...
Publié : 11 juin 2013, 07:38
par johnnyetangel
Pour le freinage assez puissant je pense que sur l autoroute je l ai fait plusieur fois.surtout quand sans prevenir tout etait bloquer.mais ca n a rien changer au bruit.par contre a froid les premier freinage ne grince pas.
Publié : 11 juin 2013, 09:10
par HigrekBe
Le rodage des plaquettes; c'est encore une méthode qui existe toujours, rassurez-moi ? Tu n'as pas essayé un peu trop rapidement de freinages violents ? De quelle marque sont tes plaquettes ? Sur ma voiture, la dernière fois j'ai commandé sur internet et j'ai pris une marque que je ne connaissais pas, Bölk je crois ou un truc comme ça, et j'ai un léger grincement au freinage (léger, surtout perceptible en ville à basse vitesse, mais énervant). Sinon on conseille parfois avec du papier de verre de chanfreiner légèrement l'angle de la plaquette pour que l'appui soit moins violent, surtout le temps du rodage.
Bon courage
Publié : 11 juin 2013, 09:17
par SpaceMountain
Alors il ne te reste plus que le démontage/nettoyage/léger chanfreinage...
Publié : 11 juin 2013, 13:42
par fab
.....et de verifier la bonne mise en place des ressorts des plaquettes sur les pistons.
Publié : 21 juin 2013, 18:48
par fab
des nouvelles?
Publié : 22 juin 2013, 06:23
par Outlander 68
fab a écrit :.....et de verifier la bonne mise en place des ressorts des plaquettes sur les pistons.
Et je rajouterais de vérifier également le niveau du bocal (après une purge).
Publié : 25 juin 2013, 17:17
par lorenzo
SpaceMountain a écrit :Alors il ne te reste plus que le démontage/nettoyage/léger chanfreinage...
Le chanfreinage c'est pour compenser l'usure des disques.
dans quel états sont tes disques ?
Publié : 29 juin 2013, 00:04
par johnnyetangel
Les plaquettes était des brembo. Je les ai rechanger par des motrio et depuis ca grince plus.ca fait du bien quand ca s arrete.
