Boitier filtre à air F4R700
Publié : 15 juin 2013, 16:05
par view29
Je doit démonté le boitier de filtre à air et apparemment il y a des vis à enlever, mais je ne vois pas où elles sont.
J' ai déjà enlever le résonateur et le couvercle.
Re: Boitier filtre à air F4R700
Publié : 15 juin 2013, 16:53
par Pilou29
Accès réservé aux petites mains !
Regarde avec un miroir si j'ai bonne mémoire il y a 2 vis, pas difficiles à enlever, mais prépare toi à un long combat pour les remettre !
Si tu es dans un bon jour, çà peut durer 10 minutes, sinon armes toi de patience et fait provision de jurons parce que tout ton stock de l'année va y passer !
En fouillant sur le forum tu dois trouver des explications plus claires, la fonction recherche est ton amie ! :wink:
commence par lire çà : filtre à air sur 2l 16v : le tuto
Publié : 15 juin 2013, 18:15
par view29
Pour le changement du filtre à air, pas de problème c' est déjà fait.
Je veut enlever le boitier pour pouvoir accès au protection du collecteur d' échappement que je doit enlever.
Sur le Dialogys c' est pas très explicite, il va falloir que je respecte la procédure comme si je voulait enlever le collecteur.
Je vais voir ça avec une glace et une lampe.
Merci pilou29 :)
Publié : 16 juin 2013, 13:41
par view29
J' ai vu les deux vis qui sont accessible malgré tout, mais je rencontre un problème :shock:
Les douilles que j'ai ne vont pas, la 9 est trop petite et la dix trop grande.
Est ce qu'il faut des clés spéciales pour démonter certaines vis renault :?:
Publié : 16 juin 2013, 15:45
par Pilou29
view29 a écrit :J' ai vu les deux vis qui sont accessible malgré tout, mais je rencontre un problème :shock:
Normalement non, si les vis sont d'origine toutes en pas métrique.
Publié : 16 juin 2013, 16:53
par view29
J' ai réussis à l' enlever et c' est des vis étoile :)
Il vas falloir que j' investisse dans un jeu de douille étoile car Renault à l'air d' aimer ce genre de vis :cry:
Publié : 16 juin 2013, 19:18
par chgreg59
j'avais du en acheter aussi
va sur bricoroom.fr ils sont rapide
