[résolu] probléme Combiné d'instruments
Publié : 16 juin 2013, 11:07
par kabrio42
Bonjour voici le problème que je rencontre sur mon II, la jauge de carburant fonctionne quand elle veut. Elle est à peu près fiable sur la moitié supérieur après, c'est la fête (la jauge a été changée, mais le problème perdure).
Maintenant, nouveau souci, la jauge de température d'eau monte normalement à la première graduation, puis redescend ( le GMV fonctionne quant à lui normalement ) .
J'ai un doute sur le combiné d'instruments, qu'en pensez vous ? Avez vous rencontré des soucis similaires ?
Re: Combiné d'instruments ?
Publié : 16 juin 2013, 11:22
par dom89
je pense plutot à un probléme de masse
Publié : 16 juin 2013, 11:40
par kabrio42
J'ai déjà révisé la masse du faisceau habitacle ( la principale avec l'épiçure sous la grille HP côté chauffeur, elle était coupé a droite à gauche suite à une installation d'alarme par de "pro"
Et la masse de jauge au niveau de sa connectique a été contrôlé .
Publié : 29 juin 2013, 12:05
par kabrio42
Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mon post
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Mais bon, voici un peu de news, mon problème est partiellement résolu
, la jauge refonctionne, j'ai remplacé l'indicateur de tdb
Publié : 29 juin 2013, 12:08
par cris59
cool que se soit résolu mais ou se trouve l'indicateur de tableau de bord
Publié : 29 juin 2013, 12:23
par kabrio42
cris59 a écrit :cool que se soit résolu mais ou se trouve l'indicateur de tableau de bord
Je parle de la jauge au tbd
Publié : 29 juin 2013, 13:04
par cris59
ha oui désoler
Publié : 29 juin 2013, 13:55
par dom89
pour info ,il y a eu 146 consultation de ton post en tout,le titre n'était peut etre pas assez évocateur
ou on avait pas vraiment de réponse à te donner
mais si ton probléme est partiellement résolu ,tant mieux
peut etre qu'un changement compet du bloc compteur, résoudrai complétement ton souci
merci pour ton retour
Publié : 29 juin 2013, 14:12
par kabrio42
Non car j'ai changé la jauge de température et le probleme persiste
Publié : 29 juin 2013, 14:17
par dom89
kabrio42 a écrit :Non car j'ai changé la jauge de température et le probleme persiste
change ta sonde ou verifie si le fil (violet ) ne fait pas masse de temps en temps ,ou si ton contact ce fait bien(à cote du carter de distibution et le calorstat)
Publié : 04 juil. 2013, 12:34
par kabrio42
Panne résolu, après changement de la sonde tout est rentré dans l'ordre. Cette salopri se mettait en cours circuit à chaud
Merci,
Publié : 04 juil. 2013, 12:48
par dom89
merci du retour
j'édite ton titre
