bonjour à tous.
je viens de decouvrir la panne de ma climatisation manuelle.
il y a 2 jours, je me suis apercu que lorsque je la mettais en route, je n'avais pas d'air frais.
en descendant du camion, j'ai remarque que le ventilo de gauche quand on est assis ne fonctionnait pas.
j'ai pense a un problème de connexion.
j'ai teste de nouveau mais aujourd'hui le camion n'avait pas roule donc aucun ventilo en marche.
j'ai demarré puis mis la clim en route.
et la, rien
pas de bruit de mise en route et aucun ventilo qui tourne.
j'ai peur de vos réponses en pensant au compresseur HS ou bien une panne electrique.
j'ai controlé les fusibles. RAS
j' attend vos avis.
merci et bonne journée
panne de clim
panne de clim
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
Re: panne de clim
bonsoir
après lecture des posts sur les origines eventuelles
j ai donc reinitialise la commande: ras
j 'ai debranche la cosse sur le compresseur plus nettoyage, toujours rien.
demain je pose le camion chez rino pour tester la charge de clim.
j'ai change en octobre le condenseur la bouteille et j'ai fait chez rino un tirage a vide avec recharge et antifuite.
donc a suivre.
donc a suivre.
- obobo
Re: panne de clim
tu à les ventilos interieurs qui fonctionnent ?
http://www.palco.c.la
Re: panne de clim
bonsoir.
oui odobo, les ventilos interieurs fonctionnent.
je suis passe chez rino pour le rdv.
il ne pense pas que la clim est vide
quand je lui ai dit les symptomes, il pense d'abord à une panne de ventilo ou connectique .
je n 'avais pas le temps de tester les ventilos car il me semble que pour acceder a toutes les prises des ventilos il faut tomber la calandre et pare-choc.
j 'en saurai plus demain.
