[résolu] affichage temperature sur tableau de bord hs
Posté : 26 juin 2013, 00:39
Salut a vous.
j ai un probleme avec l affichage de la temperature du moteur dans l habitacle.
la jauge située a cote de la jauge d essence reste toujours a 1 trait. quand la voiture est chaude, le ventilo du radiateur se met en route mais la jauge reste a 1 trait.je pensais que ca venait de la sonde située sous le radiateur pres de la vis de purge mais il semble que ce soit la sonde de declenchement du ventilo.
du coup, j aurais voulu savoir si cet affichage de temperature est commandé par la meme sonde ou si c en est une autre et ou elle est placée?
merci d avance pour votre aide.
