[résolu] démonter le tuyau d'échappement sortie turbo
Posté : 26 juin 2013, 21:50
par ypyann
bonsoir bonsoir
bon alors voila,j ai pas encore la rta de mon 2,1 dtv, et y aurait il une astuce pour démonter le tuyau de decente d echappement à la sortie du turbo??
il y a que deux boulons, mais pas vraiment de place pour le cliquet...
donc ceux qui l ont déja fait vont se foutre de moi,mais peut on juste enlever ces 2 ecrous sans enlever le turbo?
et plutot par le haut ou par le bas???
Re: demonter le tuyau d echappement sortie turbo
Posté : 26 juin 2013, 22:12
par dom89
par le dessous avec une trés longue rallonge ,nettoye les filettages avant (à froid)
pour une meilleur dépose fait le à chaud ,car les boulons ont tendance à etre soudés par la chaleur
Posté : 26 juin 2013, 22:16
par l'espace
Bien graisser à l'huile après stopper le moteur.
Re: démonter le tuyau d'échappement sortie turbo
Posté : 27 juin 2013, 22:16
par ypyann
he bien merci a dom et lespace pour les trucs et astuce, tuyau demonte, resoude, enfin rafistolle, et remonte, y a plus de fuite, peut etre quelques vapeur au niveau du raccord derriere le turbo, mais c est minime.
ce week end je pense trouve le silencieux arriere, une attache remorque, je commande des biellettes de barre stab, la barre est carrement sortie de l espece de silent bloc, et je pourrais roule un peu avec.
restera a voir les freins, y a un desequilibre a l arriere et le repartiteur limiteur , anomalie de fonctionnement,mais ca je ne pose pas de questions aujourd hui, j ai pas encore regarde sur le forum!
si je peux deja l amener a l elephant bleu et prendre des photos, ca sera une bonne chose!
a bientot
Posté : 27 juin 2013, 22:35
par l'espace
:idea: :idea: :idea: pour tout que c'est vis sous la caisse, mme les vis d'etriers des freins et vis de purge, bien baigner au 50% gasoil + 50% huille plusieurs fois avant demontage. comme ca, succes garanti et pas des vis/ecroux casse :wink:
Posté : 27 juin 2013, 22:51
par dom89
merci du retour
j'édite ton titre :wink:
