Page 1 sur 2
[résolu] rajout sonde température extérieure
Posté : 03 juil. 2013, 11:28
par patricehoff@
serait il possible q'un espace 3 de 1998 2.0 rte ne sois pas équipé de la température extérieure ,car pas de sonde sur le retro droit
il a déjà été remplacé par l'ancien propriétaire par un neuf ,donc peut être livrer sans la dite sonde
sinon quel seraitle connecteur et la couleur des fils ,afin que je puisse en monter une
merci de vos réponses
Re: temperature exterieure
Posté : 03 juil. 2013, 11:50
C'est possible selon ton niveau d'équipement , d'ailleurs sur le RTE, forte chance que cette fonction n'y soit pas
As tu une image de ton tableau de bord pour être sûr de la réponse
De plus qu'as tu mentionné en 2 sur cette image (plaque pied de porte passager) je pense qu'il y a marqué E1 ... :
Posté : 03 juil. 2013, 12:32
par dom89
je dirai aussi :tout dépend du modéle de compteur que tu as ( avec ou sans afficheur multifonction )
Posté : 03 juil. 2013, 12:40
par blacksamourai
Moi je dirai que la sonde est a gauche
Posté : 03 juil. 2013, 13:03
par anciensafraniste
blacksamourai a écrit :Salut
+1000
et voici le cablage
HS : Il faut vraiment que je lave mon garage ...................le carrelage est crade ....
Posté : 03 juil. 2013, 13:12
Oui, mais l'électronique derrière (tableau de bord)
et le faisceau d'origine ne sont pas les bons, la pose de cette sonde ne servira à rien
Posté : 03 juil. 2013, 13:13
Nettoyage vapeur ou hyper dégraissant à prévoir, surtout pour les joints
Posté : 03 juil. 2013, 13:15
pub2n a écrit :Oui, mais l'électronique derrière (tableau de bord)
Je suis entierement d'accord avec toi !!
c'etait juste pour lui indiquer que la sonde fait partie integrale du faisceau !!
Merci pour le conseil du lavage :: je vais m'y attaquer des que la safrane sera finie !!
Posté : 03 juil. 2013, 13:18
Ok
Pour la sonde, elle est disponible en SAV sans le faisceau, il faut faire de la soudure et utiliser de la gaine thermo rétractable .
Bon courage pour le nettoyage après le désossage de feu ta Saf'
Posté : 03 juil. 2013, 14:21
je viens d'aller regarder sur mon 2.0l 8s c'est un E1 et pourtant mis a part que j'avais pas les vitres electriques arriere ( que j'ai installé )
il est équipé de pratiquement tout sauf ODB !
Par contre mon 2.0l 16v lui est bien un E3
Posté : 04 juil. 2013, 09:00
par patricehoff@
bonjour désoler de ne pas être reactif mais je travail de nuit merci pour votre intérêt alors oui je suis en version E1 donc ,,,,,,,???????
Posté : 04 juil. 2013, 09:11
patricehoff@ a écrit :bonjour désoler de ne pas être reactif mais je travail de nuit merci pour votre intérêt alors oui je suis en version E1 donc ,,,,,,,???????
comme je te disais sur un de mes deux espace j'ai un E1 mais finition RXE donc ce doit etre pour cela que j'ai plus d'options que sur le tien qui est un RTE ..................
mais la sonde se trouve dans le retro gauche !!
Alain
Posté : 04 juil. 2013, 09:25
par patricehoff@
ok merci oui je sais que la sonde doit se trouver cote gauche comme toute les renault même sur mon 44 tonne c'est comme ça . donc dans mon cas j'ai donc commander une sonde que j'ai reçus . sous le haut parleur gauche du tableau de bord il y as le connecteur du rétroviseur j'ai deux contact pas raccorder de couleur blanc ? serais t'il possible que se sois les bon
Posté : 04 juil. 2013, 10:06
par blacksamourai
Fait nous une photo de ton compteur comme sa ont sera fixer, mais comme dit plus haut avec ton rte il y a des chances que cela ne serve a rien !
Posté : 04 juil. 2013, 10:21
par patricehoff@
bon pour la photo se seras demain mais mon compteur a la fonction (air bag avec le symbole service et ok )a la mise du contact a puis l'heure s'affiche et devient tout rouge l'orsque je cale (on se moque pas je roulais au mazout avant)
Posté : 04 juil. 2013, 11:48
par dom89
si tu as l'afficheur mulifonction comme tu as l'air de dire ,
tu peux créer un faisceau pour la sonde ,pour te raccorder au branchement existant ,
je l'ai fait sur mon RTE
Posté : 04 juil. 2013, 15:35
par patricehoff@
dom89 a écrit :si tu as l'afficheur mulifonction comme tu as l'air de dire ,
hoooo donc se serais t'il possible de me faire parvenir le schema du dit faisceaux merci
Posté : 04 juil. 2013, 15:50
par chgreg59
bonjour, je suit avec interet ce post
mon tdb est un E2 donc il me resterait a trouvé une sonde
Posté : 04 juil. 2013, 16:10
par dom89
patricehoff@ a écrit :dom89 a écrit :si tu as l'afficheur mulifonction comme tu as l'air de dire ,
rien de plus simple lors de la dépose du retro ,tu remontes une sonde renault que tu trouveras dans une casse sur n'importe quel véhicule de la marque
il y a deux cables à rallongées jusqu'a la prise du rétro et tu verras sur la prise male coté voiture les deux connectiques ,sur lesquelles tu dois te brancher
ou alors tu demande à "anciensafraniste" de lui racheter son faisceau si tu ne veux pas faire de soudure
Posté : 05 juil. 2013, 09:17
chgreg59 a écrit :bonjour, je suit avec interet ce post
salut chgreg
je t'en amene une demain avec le cligno !!
Alain
Posté : 05 juil. 2013, 10:36
par chgreg59
merci a toi alain
Posté : 06 juil. 2013, 20:11
par chgreg59
merci a alain
donc demain matin demontage du tdb
changement du cligno et tout ,et tout
Posté : 06 juil. 2013, 20:56
chgreg59 a écrit :merci a alain
de rien greg
merci a toi pour l'outil de calage et enchanté de t'avoir rencontré !!
Alain
Posté : 06 juil. 2013, 21:12
par chgreg59
de rien ,tout le plaisir était pour moi et surtout ravi d'avoir pu t'aider
tu est le premier du forum que je rencontre(je sais il faut un début a tout )
et bon courage pour ta distri
Posté : 07 juil. 2013, 00:40
par patricehoff@
Bonjours j'ai. Donc déposée la casquette. Du tableau de bord et cote droit sur le connecteur du rétroviseur. Électrique j'ai. De fils un noir et un vert que ne sont relié a rien . Serais ce les bon pour la sonde merci. De vos réponses et mon tbd est. Bien un E2
