démontage de l'autoradio
Posté : 06 juil. 2013, 17:40
par pc
Je cherche à remplacer l'autoradio pioneer d'origine dont l'affichage a lâché après 20 ans de bons et loyaux services mais je n'arrive pas à le retirer.
J'ai retiré le vide-poche mais ça ne m'avance pas. J'ai recherché dans les archives mais je n'ai rien trouvé de probant si ce n'est que apparemment
il faut un outil spécial (?) mais je n'ai pas vu de schéma sur l'endroit où agir. Je suppose qu'il y a doit y avoir une photo quelque part qui
explique tout bien parce que j'imagine bien que je ne suis pas le premier à poser la question
Merci d'avance
Re: démontage de l'autoradio
Posté : 06 juil. 2013, 19:08
par pat 02
salut pc
alors pour le démontage tu fait comme moi quand j'ai enlever mon pionner aussi
avec une vielle lame de scie a métaux tu réalise cette outil
ensuite tu le rentre sur les coté au endroit prévu , normalement avec un bout de lame tu peut le faire , mais normalement il te faut 2 bout de lame un de chaque coté
la tu vois il est bloquer
et en rentrant jusqu'au bout le bout de lame tu lève la languette et le poste il sort
ps : j'ai un pionner d'origine état neuf a vendre si tu veux
Posté : 06 juil. 2013, 19:21
Avec les tiges de balai d'essuie glace , cela fonctionne aussi
Posté : 06 juil. 2013, 19:58
par pontiac
pub2n a écrit :Salut
Déjà indiqué plusieurs fois
Posté : 06 juil. 2013, 20:01
par par5
On peut aussi n'enlever que la façade et faire changer les deux lucioles du rétroéclairage (moins de vingt roros)
Posté : 07 juil. 2013, 07:01
par pc
pat 02 a écrit :salut pc
Rhoo p**ain ça ne s'invente pas un truc pareil. Merci beaucoup
Posté : 07 juil. 2013, 07:05
par pc
par5 a écrit :On peut aussi n'enlever que la façade et faire changer les deux lucioles du rétroéclairage (moins de vingt roros)
le rétroéclairage fonctionne. c'est l'affichage lcd lui même qui est mort. Il semblerait que les différentes couches du lcd se soient désolidarisées suite à un grand froid.
Posté : 07 juil. 2013, 18:11
par pc
pc a écrit :pat 02 a écrit :salut pc
raté
sur le mien ce n'est pas comme ça.
L'autoradio est un pioneer KEH M9100 comme celui dans ce fil :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4310
Il n'y a pas de trou pour passer l'outil, pas plus qu'il n'y a de languette sur le côté du boitier.
En passant par le vide poche enlevé, j'ai pu tâter les côtés du support et c'est totalement lisse. Par en dessous rien non plus.
Je suppose que c'est devant que ça se passe mais je ne vois pas comment faire. Je vais essayer de trouver un appareil pour
faire une photo.
le petit bout de ferraille indiqué par la flèche pourrait être une "languette" de blocage. Il y a la même de l'autre côté. Mais je n'ai pas réussi à la bouger d'aucune manière
Posté : 07 juil. 2013, 21:58
par pat 02
a oui c'est pas le même que le mien
alors la je sais pas comment il se démonte , mais il doit avoir un truc
Posté : 08 juil. 2013, 10:09
par par5
Il faut enlever le cadre en plastique noir autour du poste et dessous il y a les trous d'accès pour le déverrouiller
Posté : 08 juil. 2013, 14:52
par Pilou29
Je crois qu'il faut sortir le poste avec le cadre en métal qu'on aperçoit autour.
En tirant fort (sur le cadre) çà doit venir, si tu casses quelque chose, je n'ai pas donné ce conseil
Posté : 08 juil. 2013, 14:57
par pontiac
par5 a écrit :Il faut enlever le cadre en plastique noir autour du poste et dessous il y a les trous d'accès pour le déverrouiller
Pilou29 a écrit :Je crois qu'il faut sortir le poste avec le cadre en métal qu'on aperçoit autour.
Posté : 08 juil. 2013, 16:56
par pc
voir photo ci-dessus. Le cadre est déjà enlevé et il n'y a aucun trou d'accès
Posté : 08 juil. 2013, 17:17
Non Michel ...
Ne sort pas la ...
Plus sérieusement, tu as une image cadre déposé
Edit : cela ne s'invente pas , le site de la source de l'image de la disqueuse est :
http://www.matra-and-co.be/
Posté : 08 juil. 2013, 18:18
par par5
<<voir photo ci-dessus. Le cadre est déjà enlevé et il n'y a aucun trou d'accès >>
Sur la photo le support rectangulaire de la façade n'est pas ouvert.
Quand il est ouvert on voit deux trous rectangulaires qui "doivent" servir à retirer le poste.
Le mien est le même, un Pioneer KEH M9100, je ne me souviens plus ou avoir mis les tiges pour le sortir sans difficultés il y a quelques années
Dans la notice il est dit de n'appuyer en aucun cas sur l'afficheur qui doit être fragile.
Posté : 08 juil. 2013, 19:12
par pc
pub2n a écrit :Non Michel ...
Ne sort pas la ...
Je sens que c'est comme ça que ça va se terminer
voici le cadre
et l'image que j'ai montrée est donc cadre déposé. Je ne vois pas ce que je peux enlever d'autre
Posté : 08 juil. 2013, 19:21
par pc
si je tire fort c'est tout le cadre en plastique qui bouge. Aucun doute qu'il pètera si j'arrive à avoir assez de force pour tirer dessus ce qui n'est même pas sûr
Posté : 08 juil. 2013, 19:45
par pc
oui, je sais bien qu'un afficheur lcd c'est fragile et je n'ai jamais appuyé dessus
Posté : 12 juil. 2013, 17:26
par pc
c'est facile quand on sait. Alors je laisse le mode d'emploi pour que d'autres galèrent moins que moi.
Il suffit de baisser les deux taquets de chaque côté:
J'avais essayer au début mais ça ne bougeait pas. C'est surement à force de triturer la chose dans tous les sens que ça a fini par se décoincer.
Posté : 12 juil. 2013, 18:03
par pontiac
Merci du retour
Pinaise c'est vicieux çà comme système !
Posté : 12 juil. 2013, 19:02
par pc
maintenant: trouver comment connecter le nouvel autoradio dont bien sûr les branchements n'ont rien à voir, ça serait trop simple
edit: en fait c'est presque bon. J'avais une nappe en plus qui correspond vraisemblablement à la commande au volant que je n'ai pas sur le nouveau. je n'allais quand même pas mettre un autoradio qui coute plus cher que la voiture !
