Moteur démarre puis cale rapidement
Posté : 12 juil. 2013, 10:34
Bonjour à tous !
J'ai la chance d'avoir un magnifique Espace II 2.2i de 1997 toutes options !
J'ai malheureusement eu plusieurs pannes avec... Grâce à ce forum que je parcours dans tous les sens depuis une semaine, j'ai déjà pu résoudre tous les problèmes d'électricité (éclairage intérieur, autoradio, phares, feux...), donc merci beaucoup pour tout ça
Par contre j'ai encore un petit soucis, qui est assez embêtant, c'est que la voiture ne veut plus démarrer... Le moteur démarre au quart de tour et tiens le ralenti quelques secondes mais fini par tousser et caler, comme si l'essence n'arrivait plus. Si j'accélère, le moteur cale encore plus rapidement mais dès que je coupe et remet le contact elle redémarre nickel et recale... Elle est restée à l'arrêt quelques mois après la première fois qu'elle ait fait ça vu que je n'étais pas chez moi, je n'ai pas pu m'en occuper. Elle a ensuite fini par redémarrer la semaine dernière et j'ai roulé une trentaine de kilomètres puis le moteur s'est remis à se comporter normalement. Mais depuis elle ne veut plus tourner correctement, elle cale à chaque fois...
Je penche plutôt vers un problème dans le circuit d'essence. La pompe fonctionne, on l'entend tourner. J'aurais voulu regarder le filtre à essence mais je ne sais pas où il se trouve et je n'ai rien trouvé là dessus sur le forum.
Merci pour vos réponses et j'espère que quelqun aura une petite solution à mon problème
