remplacement ampoule anti brouillard
gex1100
bonsoir je possede un espace 2 de 95 avec anti brouillard et je dois en remplacer une . Auriez vous la procedure a suivre pour le faire ? Merci de votre aide
Re: remplacement ampoule anti brouillard
Page 5.7 du manuel !
Avec le termps, les vis de fixation s'oxydent dans leurs inserts qui tournent dans le vide.
Il reste la solution de démonter le parechoc et d'accéder à l'ampoule de l'antibrouillard en dévissant les quatre vis du couvercle arrière.
gex1100
je vous remercie de votre aide j'espere que ca va bien se faire
