circuit de refroidissement
ren54
bonjour ma question est la suivante j ai une renault espace 3 2.2dt est ce que le radiateur de refroidissement est en 2 parties car je vient de changer le calorstat est quand je laisse chauffer au ralentit la durite et la partie du radiateur chauffe parcontre des que je roule elle est froide voir tiede et j ai ma temperature d eau qui s affole au tableau de bord
Re: circuit de refroidissement
Plusieurs choses,
* qu'appelle-tu s'affoler
- elle monte haut
- elle fait du yoyo
* As tu fait une bonne purge d'air
* As tu changé ton joint deculasse et fait éprouver ta culasse aussi (cf tes autres sujets sans réponse claire sur ce point
si oui, es tu sûr du branchement de la sonde car c'est la même prise que celle de la T° d'arrivée d'air
* As tu vérifié que le circuit n'est pas bouché
* Quel age ET kilométrage a la pompe a eau
Plusieurs choses,
- elle monte haut
- elle fait du yoyo
L’administrateur est cool sur le coup, car tu ne fais pas attention aux réponses données
D’ailleurs les pâtés sans ponctuation me rebutent et je ne suis pas le seul
ren54
bonjour le joint de culasse n est pas change , pour la sonde d eau elle monte tres vite je voudrait juste savoir si le radiateur est en deux parties? l espace approche 300000 km merci de vos reponses
Radiateur refroidissement en une seule partie ... Seules ceux de l'habitacle sont en 2 parties
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
