voila mon soucie en plein virage j'ai entendu un bruit de vis qui tomber de mon space3
j'ai fait demi tours et la j'ai trouver un long boulon !!! je me suis poser la question si c'était bien a moi ou j'avais rouler dessus ?? eh ben oui c'est bien a moi je vient de m'apercevoir qui me manquer les 2 boulons de fixation du berceaux .
j'avais un bruit jusqu'à présent a chaque foi que je passer un do d’Anne ou sur route abimé . J'avais changer mes triangles + mes petites barre stabilisatrice !! mes toujours ce bruit j'ai donc mener mon véhicule au garage j'avais la crainte pour cette vis casser et bien les 2 vis de fixation couper nette a l’intérieur . je regarde la R T A et la je vois qui parle de vis et d’écrous avec les agrafe , ce qui veux dire que je peux les changer sans problème ou va y avoir problème ?? parce que le restant de la vis et dans l’écrou dans la carrosserie !!! au secours pouvez vous me donner une astuce
Merci d'avance pour votre aide
