Espace 3 2.2 DT RXT de Larnowinch
Posté : 01 sept. 2013, 15:21
Bonjour à tous, voici quelques photos de mon espace, elles ont été prises quelques jours après son achat.
Depuis, quelques problèmes, voyant tableau de bord de la jauge carburant qui tombe à zéro, changement du compresseur de suspension pneumatique et du calculateur qui va avec, cette dernière panne étant toujours en cours de résolution car même après le changement du compresseur, la voiture se relève mais après quelques km elle se rabaisse, je vais tenter de voir s'il n'y a pas une fuite au niveau des tuyaux.
Pour l'immatriculation pas de soucis, les plaques ont été changé depuis pour passer à la nouvelle norme, elles sont donc obsolètes
A venir :
_ pose de films teintés
_ bidouillage auditorium pour mettre un lecteur MP3 (voir du côté du kit Parrot MKI9200 qui semble être un bon compromis)
_ jantes 16" ou 17" selon finance
_ réfection plastique extérieur à l'huile de lin
_ changement pommeau de levier de vitesse qui commence à lâcher prise
_ changement filtre habitacle et nettoyage climatisation
_ changement filtre à gasoil
Voilà c'est tout pour le moment, bon dimanche à vous et à plus tard
A venir :
