Page 1 sur 2
Odeur de moteur dans l'habitacle quand le chauffage marche
Posté : 02 sept. 2013, 18:49
par bamba91
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai mon Espace 1 phase 1 2,1 TDX de 1987, lorsque je met en route le chauffage d'habitacle, il se dégage une très forte odeur de moteur ou d'huile dans l'habitacle.
Cette odeur est vraiment insupportable et avec les mauvais jours qui vont revenir, j'aimerai solutionner ce problème.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou quelqu'un a t'il une idée pour régler cela ?
L'odeur ne se propage que lorsque je met le sélecteur de température en position autre que froid.
Merci d'avance
Re: Odeur de moteur dans l'habitacle quand le chauffage marc
Posté : 02 sept. 2013, 19:26
par p23
Bonsoir,peut etre n'utilise tu pas beaucoup ton chauffage,et il y a du depot dans le radiateur de chauffage;il n'y a pas d'huile dans l'eau au moins?
Posté : 02 sept. 2013, 19:59
par Pachaa
Ce n'est pas plutôt une odeur de LDR, signe d'une fuite dans ton circuit de chauffage ?
Est-ce que tu es obligé de remettre du liquide de temps en temps ?
Posté : 02 sept. 2013, 20:00
par cris59
si c'est pas une odeur trés trés forte c'est l'humiditer que se trouve dans le moteur qui s'évapore a la chaleur
1/ vérifie si la mousse qui isole le bruit au dessus du moteur n'est pas humide
2/vérifier le joint de la bais du pare brise
Posté : 02 sept. 2013, 21:48
par orval56
en premier voir les "entrées" d'air... (au dessus du numéro de chassis) si rien ne l'obstrue (feuilles et résidus)
traiter avec un nettoyant clim les conduits, au mieux démonter tout le tdb et faire un nettoyage en profondeur et vérifier tous les bouchons obturateurs...
pas de fuite à l'échappement ?
pas trop de "gras" sur le moteur, ce qui pourrait cuire et laisser s'échapper des mauvaises odeurs
Posté : 03 sept. 2013, 00:57
orval56 a écrit : pas trop de "gras" sur le moteur, ce qui pourrait cuire et laisser s'échapper des mauvaises odeurs
.... tu veux parler de la protection anti-corrosion de ce bon vieux J8S :?:
.... une photo capot ouvert pourrait être utile pour le diagnostic :wink:
Posté : 03 sept. 2013, 06:05
par l'espace
bonjour.
"... au mieux démonter tout le tdb et faire un nettoyage en profondeur et vérifier tous les bouchons obturateurs..." = pour une voiture de 1987, plus que recomandable, mme une revision du moteur du ventilo et une revision du radiateur d'habitacle. mieux les faire au temps chaud que...
Posté : 03 sept. 2013, 14:56
par bamba91
Merci pour vos avis,
J'ai bien peur en effet qu'il me faille démonter le tableau de bord :-( Ce qui ne m'enchante vraiment pas trop...
L'entrée de l'air est bien dégagée.
Par contre, il est vrai que je dois remettre sans arrêt de l'eau dans le circuit mais le moteur n'est pas humide ; pas non plus d'huile dans l'eau et pas de fuite à l'échappement.
Je vais peut-être tenter l'idée d'Orval56 et essayer de traiter avec le nettoyant ce qui pourrait peut-être m'éviter le démontage...
Posté : 03 sept. 2013, 15:02
par bamba91
Vue du moteur
Vue du moteur
Posté : 03 sept. 2013, 15:03
par bamba91
autre vue avec l'entrée de l'air
Posté : 03 sept. 2013, 15:16
par cris59
a tu vérifier la mousse au dessus du moteur car comme sa mes arriver j'avait de l'eau qui allait dessus par le trou qui a l'entré d'aire donc sa éponger puit couler sur le moteur puit avec la chaleur du moteur sa s'évaporé puit il y avais des odeur dans l'habitacle j'ai fait une modification et sa va mieux je peut faire une photo si sa t’intéresse
Posté : 03 sept. 2013, 15:22
par bamba91
Oui oui, j'ai vérifier la mousse/isolant au niveau du moteur et juste en dessous de l'entrée d'air et c'est nickel. Elle est toujours bien sèche
Posté : 03 sept. 2013, 17:31
Quelques pistes :
- joint superieur de compartiment moteur qui ne colle plus au niveau du capot
- évacuation des eaux de la boîte à air habitacle défectueuse (percée, déboitée ... )
- un problème d'étanchéité d'air au niveau du hayon arrière : les gaz d'échappements tournent derrière la voiture et une partie repasse dans l'habitacle
Posté : 03 sept. 2013, 19:12
par l'espace
bonjour.
pouvez vous m'iluminer si on peut trouver cet joint " joint superieur de compartiment moteur qui ne colle plus au niveau du capot " mme sur l'espace1 ph 2 ? le mien n'a pas cet joint,(l'ex proprio superspecialist) mais je le peux remetre sans pb s'il est d'origine la.
merci beaucoup pour votre aide.
Posté : 03 sept. 2013, 20:46
par orval56
bamba91 a écrit : Par contre, il est vrai que je dois remettre sans arrêt de l'eau dans le circuit mais le moteur n'est pas humide ; ...
pas d'humidité au moteur mais dans l'habitacle, à hauteur de la pédale d'accélérateur, juste sous la console, le plus loin possible ??
c'est là que se trouve le radiateur de chauffage, qui s'il est d'origine est certainement à remplacer, mais c'est du boulot :shock:
facile quand m^me si on prend le temps et qu'on suit le démontage préconisé dans la rta
Posté : 03 sept. 2013, 20:48
par cris59
bamba91 a écrit :
en faite le réflecteur du turbo n'est pas d'origine ou a l’envers
Posté : 03 sept. 2013, 22:52
cris59 a écrit : j'ai fait une modification et sa va mieux je peut faire une photo si sa t’intéresse
.... oui ça nous intéresse :wink:
Posté : 04 sept. 2013, 08:08
par l'espace
d'acc, ça nous intéresse BEAUCOUP !!!
Posté : 04 sept. 2013, 08:47
par cris59
je posterait en fin de journeé
Posté : 04 sept. 2013, 08:51
par l'espace
ok.
merci.
on attends, mais, en 2 mots, de quell type de modiff se traite ?
ou, sur quelle chose tu as fait la modiff ?
Posté : 04 sept. 2013, 09:05
par cris59
l'espace a écrit :ok.
merci.
j'ai enfait ajouter un bec au niveau du trou d'évacuation des eau de l'entré d'aire habitacle car a cause de se trous il y avait de l'eau sur la mouse d'isolation du moteur pui sa couler un peut partout le moteur ; moteur essuie glace etc donc maintenant avec cette modification la mousse n'est plus en contacte avec l'eau que tombe de se trou
Posté : 04 sept. 2013, 09:09
par l'espace
ok.
merci.
on attens le tuto/reportage/photos.
Posté : 04 sept. 2013, 09:20
par cris59
merci.
ok
Posté : 04 sept. 2013, 15:39
cris59 a écrit : en faite le réflecteur du turbo n'est pas d'origine ou a l’envers
.... peux-tu être plus explicite :?:
Posté : 04 sept. 2013, 19:03
par cris59
des photo seront plus parlante
mon turbo
celui de bamba91
2013-09-03 14.50.35.jpg (30.93 Kio) Vu 12855 fois
