Salut. Comme dit dans le titre, parfois le compteur se met a afficher 0 km/h ( que se soit après un redémarrage ou en roulant), est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas? La centralisation ne marche plus et comme je sait que ça passe par le compteur, pensez vous que ce soit lié ?
Merci d'avance de vos réponses...
Compteur se met a zero !!!
Re: Compteur se met a zero !!!
En premier lieu, contrôle des tensions de batterie :
Contact coupé, puis contact mis puis lors du coup de démarreur et enfin lorsque le moteur tourne.
Il faut ces 4 valeurs pour être sûr du diag
Deuxième question : es tu multiplexé
... je pense que oui (https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390)
Troisième question : as tu un attelage
Quatrième question : est ce que le kilométrage continue d'avancer pendant cette "absence"
Cinquième et derniere : ramper sous la voiture si tu as un capteur de vitesse sur la boite
Après ces réponses, on avise
lonni
Salut.
1. je regarde ça demain et je te tient au courant.
2. A priori, oui. Il est d'avril 99.
3. Oui j'ai un attelage.
4. Il me semble que le total oui mais pas le partiel.
5. Pareil qu'en 1, je regarde demain. Ou est-il situe exactement?
Pense-tu que le probleme de la centralisation peu être lié ?
Merci pour ta réponse.
Vaxr01
J'avais les même symptomes :
Le tachy qui se met d'un coup à 0km/h et qui repart, puis retombe, de façon aléatoire.
Les jauges qui déconnait aussi en se mettant à 0 puis remontant.
Et un bip de temps en temps avec service d'écrit sans rien de plus.
Le compteur partiel qui ne comptait plus car il est géré dans le tableau de bord contrairement au compteur total qui est géré et enregistré dans le boitier interconnexion.
La centralisation qui déconne également car elle aussi est gérée par le tableau.
C'est pas pour te saper le moral, mais d'après les questions et tes premières réponse : je dirais que tu as la maladie du tableau de bord qui devient fou et que malheureusement il va falloir le changer par un autre (en pensant à récupérer les télécommandes de celui d'occaz)
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
lonni
Bonjour a tous. J'ai donc vérifié les tensions de la batteries a différentes phases et tout est OK, sauf que le problème persiste, il me semble même que le kilométrage total n'avance plus quand le compteur bug.. Mais depuis hier soir, le compteur fonctionnais normalement et ce matin, en revenant de la boulangerie, j'ai machinalement appuyé sur la télécommande, et miracle la centralisation re fonctionne!!! J'espère que ça va duré mais combien de temps? lol
