recherche tuto photos pour biellette de direction
Salut tout le monde
Quelqu'un aurait t il vu un tuto avec des photos pour le changement de biellette de direction. les miennes ont du jeu.
Je cherche et cherche, je lis des post mais aucune photo, apparemment il faut un outil qui coute 30 euros j'aimerais savoir l'outil.
ça n'a pas l'air trop compliqué mais faut faire gaffe.
Je suis pas un pro de la mécanique mais avec un tuto je pense avoir assez de courage pour m'y lancer.
merci pour votre aide
J'ai quitter une étoile 415 000 km pour un espace III rxe 2.2 dt. 232 000 km
baldogil
Re: recherche tuto photos pour biellette de direction
salut,
c'est pas trop compliquer en effet mais il faut mettre au budget un parallélisme derrière.
Moi la méthode que j'ai est simple, on desserre la bride de maintien, on enlève le boulon de 16, on "décolle" la rotule, et ensuite on dessere la rotule en elle même. On compte le nombre de tours que l'on fait pour l'enlever complètement. Pour le remontage c'est l'inverse. Idéalement comme on se tape un parallélisme derrière on contrôle les 2 cotés et si la jumelle est moyenne moi je la change aussi j'aime le faire par paire.
en terme d'outillage il faut pas grand chose. Le plus compliquer est parfois de décoller la rotule. un petit chasse rotule suffit.
Modifié en dernier par baldogil le 08 sept. 2013, 21:29, modifié 1 fois.
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
ok il me semble que je peux le faire lol
Si pas de tuto avec photo bah tant pis pour moi.
yoko13 a écrit :ok il me semble que je peux le faire lol
Raison de plus pour faire des images et un tuto
Le moteur de recherche t'aurait sinon donné ceci pour t'aider en bonne partie :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26856
@+ et tiens nous au jus
ok cool,
je dois commander les pièces chez Os...o.
Il y a 3 modele plus ou moins meme prix. Quel est le bon modele a votre avis et que pensez des marques proposées ?
Vaxr01
Pour ma part j'ai acheté des moog (il me semble les moins chères) car mes deux rotules intérieur sont HS aussi.
Une douille excentrique c'est bien pratique pour faire ça
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
salut tout le monde
Je reviend vers vous car j'ai fais changer les bielettes de diection et en meme temps les barres stabilisarices.
je n'ai vraiment pas le temps de le faire moi meme mon collègue ancien mécano renault me l'a fait ( 80 roros ).
Il me dit que j'ai un triangle de suspension gauche très fatigué et les soufflet de direction qu'il a peur de toucher pour eviter les ruptures.
Le triangle coute 90 roros Moog. il me dit qu'il vaut mieux changer la traverse c'est plus simple car en meme temps il peut faire aussi l'embrayage. en gros il eput tout faire d'un coup.
Bon pou moi c'est quand meme question budget.
Puis je attendre pour ce triangle ?
je ne trouve pas en vente cette traverse quelqu'un sait ou la trouver ?
merci à vous
P.S désolé mais du coup il n'y aura pas de tuto sur le changement des bielettes.
merci à vous
Quelle traverse
il ne parle pas du berceau plutot
Quelle traverse
il me semble qu'il m'a dit la traverse sur laquelle est boulonnée le triangle.
Donc le berceau... c'est autre chose qu'une traverse puisque c'est lui qui supporte tout de même le train avant, une partie du moteur, la direction !yoko13 a écrit :il me semble qu'il m'a dit la traverse sur laquelle est boulonnée le triangle.
bonjour.
" triangle de suspension gauche très fatigué " = les bagues en caoutchouc a changer, au maxi, triangle complet. mais changer le berceau ...je vois pas le raison.
peut etre que les plus experimentees du site pouvont nous dire de plus.
- obobo
peut être les silent blocs de berceau HS ...
http://www.palco.c.la
Le berceau comporte aussi des silent-blocs ( 4 )
S'ils sont HS => recalé au CT
EDIT: Grillé par obobo
donc, n'est pas mieux que le proprio peut/veut voir lui mme les defauts/usures ???
ou, des photos...
comme ca, seulement des supositions...m'excuser l'opinion...
ou, des photos...
Donc berceau .
Sujets largement étudiés que sont les berceaux et triangle, il y a pas mal de tutos et sujets la dessus.
- il vaut mieux changer le triagle plutot que les silents blocs vu le prix des silents blocs seuls
- ne change pas le berceau, juste les silents blocs qui sont un grand classique, mais Renault ne les vend pas seul : on en parle dans les tutos
Des images n'aideront pas plus, ceux du berceau ne sont quasiment pas visibles
Et le ct ne voit pas forcément cela selon l'endroit usé .
merci pour vos renseignements
