INFO cable embrayage avec rattrapage auto
Posté : 09 sept. 2013, 11:00
salut a tous
espace 2 2.2i année 96 220 000kms
boite changer récemment
Voilà quelques temps que j ai constate que mes vitesses ont du mal ç'a ne craque pas:
la 3 et la 4eme on sent une résistance au levier.
le pire c est que j ai du mal a rétrograder de la 5 eme a la 4eme des fois impossible donc je débraye et en forçant le levier!!! ça passe
donc j ai recherchè sur le forum ;o)
ça peut être le câble embrayage (le mien c est un avec rattrapage auto.)
Sur la RTA y a que le câble manuel
j ai pu l enlever de la fourchette sans appuis sur la pédale d embrayage (donc il est hs a votre avis ???)
donc j ai regarder sur O...RO pour le changer mais je n est pas trouver le modèle 96
pouvez vous m orienter sur le modèle que je peux prendre
merci d avance
fred
merci d avance
fred
