Page 1 sur 5
[J6R] refaire le moteur
Posté : 29 sept. 2013, 13:06
par orval56
voilà un moment que l'idée me trotte par la tête ...
et si je refaisais moi-même un J6R ?
j'ai des pièces (ça aide), de l'outillage (encore heureux) et un apn (for your eyes only)
première étape choisir le moteur qui était sur mon 42 lors de son achat, qui tournait au GPL et le mettre sur un support pour travailler
depuis 2008, il est sur une palette au fond du garage, vidangé de ses fluides.
démontage
la pompe à eau, tourne bien, mais un peu oxydée
séparation culasse-bloc
carter enlevé, accès et démonage des chapeaux de bielles
on enlève les chemises munies des pistons et des bielles
pas facile, car oxydation des bas de chemises et ça colle un peu
villebrequin et volant moteur
le bloc est nu, passé au "Tix grease remover" et au karcher
démontage de la culasse
enlever la rampe des culbuteurs (facile, suffit de soulever)
les vis de culasse maintiennent la rampe en même temps
nettoyage de la culasse, même procédé
envelever les soupapes
facom U43L, idéal et rend la tache très simple
la suite, fabriquer une caisse pour sablage
Re: [J6R] refaire le moteur
Posté : 29 sept. 2013, 13:21
Chouette, une nouvelle aventure à suivre.
Bon courage et merci.
Posté : 29 sept. 2013, 14:01
par orval56
ah, j'oubliais....c'est un J6R 706 (origine renault 25)
mais le carbu était bel et bien celui de l'espace
j'ai trouvé pour la cabine ... un bac de jardin où madame rangeait ses pots de fleurs vides
plus de pots dedans, que du bonheur pour les bricoleurs comme moi
zou, une trappe sur le couvercle et deux trous pour les manches
roulez jeunesse
Posté : 29 sept. 2013, 17:00
par orval56
le temps le permettant, grand soleil, j'ai sablé le bloc en plein air ...
bon, y'a un peu de sable qui vole, mais le résultat est pas mal
pour info, j'utilise du bête sable blanc pour terrasse, c'est ce que j'avais sous la main
j'ai rincé à grandes eaux, puis un coup de soufflette.
je laisse sécher et dans quelques jours, je ressouffle partout avant un dernier rinçage.
ensuite, application d'une couleur
Posté : 01 oct. 2013, 18:07
par orval56
deux questions ... qui me turlupinent
vis de culasse = obligatoirement neuves ?
ecrous de chapeaux de bielles = obligatoirement neufs ?
merci pour votre
Posté : 01 oct. 2013, 18:32
Salut Vincent
OUI si tu veux faire du boulot propre...
La réutilisation de vis de culasse n'est pas conseillée mais tout à fait possible sur un essence ( bien moins de contrainte qu'un mazout )
Et un Ph1 du fin fond de Bretagne le prouve...
Par contre pour ceux des chapeaux de bielles... pas question de réutilisation...
Posté : 01 oct. 2013, 20:33
par cris59
cool encore une restauration a suivre
bon courage
Posté : 01 oct. 2013, 22:25
orval56 a écrit :ah, j'oubliais....c'est un J6R 706 (origine renault 25)
.... dommage que ce ne soit pas un bon vieux J8S
Posté : 02 oct. 2013, 09:16
par cris59
TheStone a écrit :+1
oui mais les j8s avale les années et les kilomètre sans vieillir et même pas une ride
Posté : 02 oct. 2013, 09:55
cris59 a écrit :TheStone a écrit :+1
Ne soyez pas jaloux les gars...
Tous les "J" ont la même base...
Rappel pour ceux qui ne suivent pas
le J8S fut fait sur les bases d'un moteur 2.0l essence
Bah oui... les séries J6 & J7 essence sont les pères du J8S
( d'ailleurs suffit de voir les cylindrées exactes => 2.0l : 1998cc, 2.1l : 2068cc, 2.2l : 2168cc... CQFD )
Fabricant => non pas Renault mais... la Française de mécanique ( filiale du groupe Peugeot, Citroen, Renault ) ! usine basée à Douvrin qui de nos jours fonctionne encore...
Fournissant des moteurs aux 3 marques citées ci dessus mais aussi... Bmw, Toyota, Fiat, Ford, etc...
Posté : 02 oct. 2013, 10:30
par cris59
merci pontiac pour les information
donc touts les moteur qui commence par un "j" on un lien de parentés
Posté : 21 oct. 2013, 22:27
par orval56
je sèche sur l'élimination des traces de joint sur le bloc (pompe à eau et culasse)
idem sur le plan joint de culasse
mon produit "motip" complètement inefficace
http://www.motipdupli.de/?L=7&id=950
trois fois et toujours là ...
Posté : 22 oct. 2013, 10:18
Salut Vincent,
Faut y aller a la lame de cutter ( la courte "pyramidale" )... très délicatement !
Ou sinon j'avais trouvé un produit super efficace chez... Lidl !
un dissolvant non agressif ( même sur peinture ) mais qui marchait du tonnerre !
Hélas je surveille fréquemment pour cette fois faire LE stock... mais rien...
Posté : 22 oct. 2013, 12:06
orval56 a écrit :je sèche sur l'élimination des traces de joint sur le bloc (pompe à eau et culasse)
la pièce est trop grande pour les ultrasons
Posté : 22 oct. 2013, 12:26
pub2n a écrit :orval56 a écrit :je sèche sur l'élimination des traces de joint sur le bloc (pompe à eau et culasse)
Posté : 22 oct. 2013, 12:55
Ben je suis sérieux là pour une fois
Je ne sais plus la taille de la cuve que Vincent a prise
Posté : 22 oct. 2013, 13:11
par cris59
l'eau écarlate marche bien pour touts se qui et joint
je l'ai utiliser pour enlever l’ancien joint du boitier carlosta quand je les remplacer
http://www.castorama.fr/store/Detacheur ... ction=jump
Posté : 22 oct. 2013, 13:14
pub2n a écrit :Ben je suis sérieux là pour une fois
Modèle 10l... un poil juste pour un bloc moteur... ou alors le tremper par morceaux...
Posté : 22 oct. 2013, 13:19
par cris59
pontiac a écrit :pub2n a écrit :Ben je suis sérieux là pour une fois
sa sent la disqueuse
Posté : 22 oct. 2013, 13:25
La culasse ne passe pas la dedans
Et quite à être bête jusqu'au bout : nettoyeur vapeur ou haute pression
La bombe antigraffiti ou de la bombe de nettoyant de frein peut être une bonne solution parfois (testé sur des plans de pompe à eau récalcitrants)
Pour la disqueuse, c'est la cuve que tu veux modifier
ok
Posté : 22 oct. 2013, 13:34
par cris59
Posté : 22 oct. 2013, 13:56
Que de souvenirs ce VM
Posté : 22 oct. 2013, 18:54
par orval56
bon, me voilà bien avancé
ultrason = 10 l en effet
Posté : 22 oct. 2013, 19:44
par cris59
Posté : 22 oct. 2013, 19:56
