allumage éclairage tableau de bord aléatoire
Posté : 30 sept. 2013, 12:59
par oasis69
Bonjour a tous
l'éclairage de mon tableau de bord sur mon espace 2 fonctionne de manière aléatoire.
Des fois il s'allume, des fois non, s'allume en roulant, puis s'éteind....
Du coup pas pratique de rouler de nuit et de savoir à cb on roule.
Avez vous une idéee pour remédier à cette panne intermitente ?
Re: allumage éclairage tableau de bord aléatoire
Posté : 30 sept. 2013, 13:18
par dom89
verifie ton rehostat sous le tableau de bord ou tes masses du tableau de bord
Posté : 30 sept. 2013, 13:23
par oasis69
Merci pour ta réponse.
Le tableau de bord se démonte facilement ?
Posté : 30 sept. 2013, 13:33
par leilou
bien souvent c est le bouton pour régler l intensité de l éclairage qui merdouille
Posté : 30 sept. 2013, 16:26
par marcnl06
Ne démonte rien encore !! On va etre plus précis , c est la molette de réglage sous le volant
a+
Posté : 30 sept. 2013, 16:32
par oasis69
oui j'ai bien compris
je vais regarder ca ce soir.
Comment voir si c'est bien elle qui merdouille ?
Posté : 30 sept. 2013, 16:48
par marcnl06
Faut faire toucher les 2 cosses , ça shunte la résistance , donc éclairage maxi.
a+
Posté : 30 sept. 2013, 21:06
par p23
Un coup de WD40,et ça repart.
Posté : 11 oct. 2013, 12:59
par oasis69
c'est bon, j'ai shunté la molette de réglage sous le volant et ca remarche.
Posté : 11 oct. 2013, 14:01
par l'espace
maintenant, tu peut nettoyer le reostat et tensioner un peu la lame du courseur.
mme un peu de graise electro.
il me semble que c'est le mme reostat comme sur les PSA, citron.
bon travail / retour.
Posté : 11 oct. 2013, 14:52
par cris59
des avec notre genou sa arive de les bouger pour ma part a chaque chnagement sa bouge
Posté : 28 août 2019, 17:02
.... c'est toujours vrai
