				2.2 DCI cliquète à partir de 2800 tmn !
				Posté : 02 oct. 2013, 19:48
				par ESPACE35
				Bonjour à tous
J'en appelle à vos oreilles
J'ai un problème de cliquetis mais seulement à partir de 2800 tours/minute.
J'ai vu un chef de concession Renault, un diéseliste et un ancien prof de mécanique agricole.
J'ai plusieurs diagnostics mais pas les mêmes
Qui peut se lâcher pour donner un diagnostic à l'oreille donc à l'ancienne
http://www.youtube.com/watch?v=m7dNPQJl ... e=youtu.be
				Re: 2.2 DCI cliquète à partir de 2800 tmn !
				Posté : 02 oct. 2013, 20:32
C'est sur lequel
 histoire d'y voir déja plus clair
				Posté : 02 oct. 2013, 20:40
				par tonym
				on aurait pu penser au coussinet mais il ne le fait pas au ralentit.
est ce qu'il tire déjà ou il est plus mou que d'habitude ?
peut etre un problème du coté disribution ( galet tendeur faiblard ou distri décalé d'un cran mais démarre quand meme)
				Posté : 02 oct. 2013, 23:51
				par ESPACE35
				Pas mal tonym
tu viens de citer un verdict ---->du dieseliste  (suspicion de distri décalée)
Tu me rassures sur les coussinets (ne le fait pas avant 2800 t)
Pour PUB2N
C'est le noir de 2006 avec bas moteur refait (je vois que tu suis mes "bricoles" sur les 2  IV)
				Posté : 03 oct. 2013, 00:34
				par pontiac
Arff... merci cela m'a permis de voir ( ou plutôt entendre
  ) que je n'ai plus de son sur mon PC
( Son désactivé manuellement pratiquement en permanence & l'active quand j'en ai besoin comme ici... )
Verrais çà demain...
				Posté : 03 oct. 2013, 13:40
				par MR30
				Distribution, déphaseur...
				Posté : 03 oct. 2013, 14:28
				par pontiac
Retrouvé le son...
Il y a aussi la possibilité d'un ( ou 2 ) injecteur(s) qui ne débite pas correctement...
Perso je pense que cela vient plutôt du coté injection...
Utilise la méthode du morceau de bois à l'oreille... partout où tu peux cela te fixera sur un endroit plus précis...
- sur carter distrib ( mais j'y crois pas trop )
- sur les injecteurs
- sur le bloc
- sur la pompe HP
- etc...
				Posté : 03 oct. 2013, 15:39
				par david.genthier
				+1 avec pontiac.
Je pencherai plutôt vers un injecteur.
				Posté : 03 oct. 2013, 18:54
				par ESPACE35
				Pontiac
C'est Quoi la méthode du bout de bois?
Tu le poses sur des éléments et tu vérifies si ça vibre dans ta main ?
				Posté : 03 oct. 2013, 19:09
				par pontiac
				ESPACE35 a écrit :Pontiac
Non tu ne le "sentira" pas dans la main... çà amplifie le bruit & cela permet de cibler l'endroit...  ( le truc qui vibre dans la main c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la mécanique auto !
Faut le coller à l'oreille... c'est elle qui te dira
M'enfin quand je dis "bout de bois"... tout autres choses peut faire pareil... perso j'utilise un long tournevis...
Méthode radicale
				Posté : 04 oct. 2013, 08:57
				par ESPACE35
				A tester ce week end avec cette méthode donc !!
