baissse niveau huile, l'enquéte
Posté : 27 oct. 2013, 08:28
par simpail
Mon espace c'est tout à coup mis à perdre de l'huile.
Il n'en bouffait pas du tout, et la depuis la dernière vidange, environ 1l d'huile disparaissent en 1000 bornes.
De visu :Pas de fuite particulière au niveau moteur/boite.
Je trouve qu'il fume pas mal noir lors des reprises.
Filtre a air OK, Gazoil OK.
Par contre du coté turbo, pas mal d'huile dans les durites, sortie turbo coté compresseur avec un fond d'huile dans la tubulure. Peut-être à chercher de ce coté la ????
J'ai démonté l'échangeur air/air u turbo, un filet d'huile à coulé quand je l'ai retourné, mais pas non plus 1l. J'imagine que si l'huile était perdu par le turbo, cet échangeur devrait être plein d'huile, les entrée/sortie étant en partie haute.
Et pourtant, je trouve ce chemin du turbo bien gras (durites, le dessous du collecteur d 'admission,...)!!!
Par exemple, j'avais mal revissé la durites turbo sur le collecteur d'admission lors de ces contrôles, ma femme a fait quelques KM et m'a dit qu'il y avait un bruit bizarre (et pour cause, la durite avait sauté).Résultat, mon moteur et mon isolant phonique crépit d'huile, pas des gouttelette, franchement de l'huile !!
Alors Dr ?
Re: baissse niveau huile, l'enquéte
Posté : 27 oct. 2013, 08:44
par nico78
Je pense que tu as mis le doigt sur ton problème: turbo très probablement HS. Attention à l'emballement moteur !
Je vois dans ta signature que ton moteur a été changé en 2007 après avoir bu la tasse. Le turbo n'a peut être pas été changé ou alors changé par un d'occasion ? As-tu l'info ?
Sinon, il a quel kilométrage ton turbo ?
Posté : 27 oct. 2013, 10:00
par simpail
En effet, le turbo est celui d'origine. Seul le bloc moteur a été changé.
Le turbo actuel à 340000KM.
Ce qui me met le doute, c'est que l'échangeur n'est pas remplit d'huile. Mais peut-être avec la circulation d'air dans celui-ci, il ne peut pas véritablement se remplir et l'huile est poussée dans le collecteur d'admission ??
Posté : 27 oct. 2013, 10:15
par nounousse62
J'ai quasi le même soucis depuis que j'ai mon Espace 2 (un peu plus de 4 ans et 80 000Km parcourus). Depuis que je l'ai il fume pas mal, noir et bleu.
Quand je fais des grands trajets sur autoroute, un bidon d'huile y passe pour 1500 Km. Par contre en ville, j'en met moins souvent (1 litre par mois environ), ce qui démontre que le turbo crache surtout à pleine charge continue. J'ai déja démonté mes durites et échangeurs, c'est très huileux mais idem l'échangeur n'en est pas plein pour autant, avec le souffle ca doit passer assez bien jusqu'a l'admission
Par contre, pas de changement depuis que je l'ai, ça n'a pas empiré, mais faudra bien que je trouve l'occasion de le remplacer. En attendant il charge bien et ne siffle pas.
Posté : 27 oct. 2013, 11:00
par par5
Ca ressemble beaucoup a un turbo qui perd l'huile par ses paliers.
Il serait bon de vérifier quand même si le reniflard ne renvoie pas trop d'huile à l'entrée du turbo, en débranchant le tuyau venant du moteur et qui arrive sur la durite d'aspiration à l'entrée du turbo.
Au ralenti, un léger souffle peut sortir de ce tuyau mais mais c'est pas une soufflerie de vapeurs d'huile
Posté : 27 oct. 2013, 11:53
par nounousse62
par5 a écrit :Ca ressemble beaucoup a un turbo qui perd l'huile par ses paliers.
Ah, interressant comme piste, et cela indiquerait quoi plus exactement ?
Posté : 27 oct. 2013, 11:54
par simpail
OK, Vais regarder ça !!
Et si l'huile vient de ce reniflard, kesako ??
Posté : 27 oct. 2013, 12:22
par simpail
Bon, je viens de jeter un coup d’œil.
Juste un léger soufflement par le reniflard sans cracher une goute d'huile, même en poussant un peu les tours !!!
Donc turbo ???
Posté : 27 oct. 2013, 16:58
par simpail
Tous les GARRETT T2 sont ils montables sur l'espace ?
Parce qu'il y a un paquet de voitures équipées de ce turbo il me semble...
Posté : 27 oct. 2013, 17:48
nounousse62 a écrit :J'ai quasi le même soucis depuis que j'ai mon Espace 2 (un peu plus de 4 ans et 80 000Km parcourus). Depuis que je l'ai il fume pas mal, noir et bleu.
.... ne pas tout mettre sur le dos du Turbo
.... surtout si
"il fume pas mal, noir et bleu", on peut penser que dans ce cas c'est le moteur lui même qui est bien fatigué (segmentation, ....)
Posté : 27 oct. 2013, 18:26
par nounousse62
TheStone a écrit :nounousse62 a écrit :J'ai quasi le même soucis depuis que j'ai mon Espace 2 (un peu plus de 4 ans et 80 000Km parcourus). Depuis que je l'ai il fume pas mal, noir et bleu.
.... surtout si
Certes, mais je vois au plus simple et accessible dans un premier temps. Pour l'instant les symptômes principaux me font pencher déja pour le turbo au vu de l'huile dans le circuit d'air et a la surconsommation d'huile en pleine charge constante (autoroute) et ça tire encore relativement fort pour son age/kilométrage.
Si ensuite cela persiste malgré la remise en état au niveau du turbo, dans ce cas oui ce sera inévitable. Pour la fumée noire, je suis quasi persuadé d'un mauvais calage de pompe (positionnement et/ou usure interne). Dès que j'aurais le temps et les finances je me pencherais plus la dessus (sans compter tout le reste à faire
Posté : 27 oct. 2013, 19:01
par simpail
De mon côté, segmentation pas possible, le moteur n'a pas 100000
Et pour les turbos adaptables, vous savez sur quels véhicules je peux chercher ?
Genre ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Posté : 27 oct. 2013, 20:10
par par5
simpail a écrit :Bon, je viens de jeter un coup d’œil.
Donc turbo ???
Oui il y a de très forte chance.
Dernier point à vérifier, comme ce problème semble être venu tout de suite après une vidange, quelle huile a été utilisée ?
Les indices de viscosité ne seraient ils pas trop faibles ?
Posté : 27 oct. 2013, 20:20
par simpail
Non, tout est OK de ce coté là !!
Posté : 27 oct. 2013, 23:37
.... soyons factuel
, tu ne réponds pas à la question
Posté : 28 oct. 2013, 06:55
par simpail
Non non, la vidange a bien été faite avec de la 10w40.
Y sont tatillons quand même......
Posté : 28 oct. 2013, 09:29
par par5
Bon, tous les indices semblent se diriger vers le turbo.
Quand les paliers fatiguent, une parie de l'huile va directement via la turbine dans les gaz d'échappement, l'autre vers l'air d'admission pour finir brûlée aussi
Il faut éviter qu'à terme des petits morceaux d'ailettes se cassent et soient renvoyées dans l'admission, ce que le moteur n'apprécie pas, mais j'ai pas entendu parlé de ce problème extrême sur des 8s.
Posté : 28 oct. 2013, 12:48
simpail a écrit :Non non, la vidange a bien été faite avec de la 10w40.
.... c'est pour ton bien
.... ce bon vieux J8S aime aussi la 15w40 de qualité, un peu plus visqueuse, donc moins de fuites potentielles
par5 a écrit :Bon, tous les indices semblent se diriger vers le turbo.
.... mais en extrême ce bon vieux J8S n'est pas à l'abri de
CELA
Posté : 01 nov. 2013, 19:57
par simpail
Du coup j'ai trouvé un turbo en bon état à 150Euros.
Du coup, connaissez vous les références des joints à changer en remontant le turbo ? (Collecteur, échappement)
Merci d'avance.
Posté : 03 déc. 2013, 03:03
.... et alors
