autoradio pioneer Renault
Posté : 29 nov. 2006, 23:20
par ALBERD
Je viens d'acquérir un espace III RXE et je n'arrive pas à faire fonctionner mon autoradio. Je posséde un chargeur pioneer de 6 CD, une télécommande pioneer et une commnade au volant. Je n'ai pas de lecteur de K7.
Je suis preneur de toutes infos!
Re: autoradio pioneer Renault
Posté : 30 nov. 2006, 18:16
par Satanas
Il t'indique "off" sur le tableau de bord??
- Si oui, avec la telecommande tu selectionne CD, tun ou avec la commande au volant un appuie long sur le bouton du haut.
- Si non, regarde ton fusible
Posté : 30 nov. 2006, 22:22
par ALBERD
fusible OK, aucunes de la télécommande ainsi que la commande au volant.
Posté : 30 nov. 2006, 22:24
par ALBERD
je veux dire - aucune réponse -
Posté : 01 déc. 2006, 00:28
par JR
Dans ce cas, il reste le fusible qui est à l'intérieur de l'ampli-tuner, situé sous le siège passager.
Mais attention : Comme il faut démonter le siège pour y accéder, il y a le problème de l'Airbag et du prétentionneur de ceinture qu'il faut faire désactiver pour éviter tout déclenchement intempestif de ces organes.
Question : Peux-tu insérer un CD dans le chargeur ?
Le mieux est peut-être d'aller au garage faire un diagnostique.
Posté : 01 déc. 2006, 17:19
par ALBERD
salut Jean Jean
oui je peux insérer un cd. Le fusible du tuner est OK
Posté : 01 déc. 2006, 17:43
par gil28
Bonsoir ,quand tu actionnes la telecommande entends tu un bip sonore et cela passe de cd a tuner?
Posté : 01 déc. 2006, 18:04
par ALBERD
Salut gil28
non, il n'y a rien du tout !
Posté : 01 déc. 2006, 18:09
par gil28
Qui a t il d'affiche sur ton tableau de bord?Et ton autoradio fonctionnait il lors de l'achat?
Posté : 01 déc. 2006, 18:14
par ALBERD
OFF
Je l'ai depuis 2 jours et impossible de mettre en route la radio.
Posté : 01 déc. 2006, 22:58
par JR
Ayant loupé un post, je supprime le texte de celui-ci.
Posté : 01 déc. 2006, 23:33
par ALBERD
j'ai démonté le tuner rien de bien visible. Le tuner est bien alimenté.
Posté : 02 déc. 2006, 02:08
par Hafed69
c'est surement bien que ton tuner est tombé en panne!
Posté : 02 déc. 2006, 10:44
par gil28
http://www.proustandco.org/forumv3/viewtopic.php?t=2296
Ca parrait ressembler a ton probleme?Le mieux serait de poser la question au precedant proprio .
Posté : 02 déc. 2006, 14:35
par PasMaster01
y'a des piles dans la télécommande ?
Posté : 02 déc. 2006, 19:02
par elkhelifi
bonsoir
je pense que c'est une histoire de code de l'autoradio.
quand j'ai acheté le mien (l'espace) le proprio m'a donné un code pour l'autoradio mais je ne sais pas comment il faut l'utiliser.
Posté : 02 déc. 2006, 19:19
par PasMaster01
On m'a jamais donné de code pour l'autoradio....ça craint lol. Enfin bon j'ai déjà changé ma batterie, la distribution etc.....je pense que je m'en serai aperçu
Posté : 02 déc. 2006, 20:30
par ALBERD
Bonsoir à tous.
J'ai contacté l'ancien proprio, il n'a jamais utilisé de code. Je confirme car il n'y a pas de code inscrit sur le carnet d'entretien.
Les fusibles, les piles de la télécommande ainsi que les connections sont bon.
Posté : 02 déc. 2006, 20:41
par ALBERD
[quote="gil28";p="15640"]
Salut gil28
Oui apparamment on a le même problème. A savoir, s'il a résolu son problème. Je n'aimerais pas faire des dépenses inutiles.
