J'ai une demande un peu particulière car je suis a la recherche de cache moyeu pour des jantes Estoril en 16 pouces monté sur Espace 3 Privilège ou encore sur des Renault Sport Spider
Je recherche la référence afin de les commander chez Renault.
Cependant je n'ai pas d'Espace ni de Spider, je ne peux donc pas aller chez Renault pour demander la référence.
Quelqu'un aurait-il connaissance de la référence ?
Ou serait-il possible d'avoir les 8 premiers caractères d'un numéro d'identification du véhicule ? (Je ne sais pas si un numéro d'un Espace 3 avec n'importe quelle finition suffit ou si il me faut le numéro d'un Espace 3 Privilège car ceux ci avait d'origine ces jantes "Estoril" en 16 pouces).
Merci d'avance pour votre aide !
Référence Renault Jantes Estoril 16
jU74
Clio 2RS phase 1 2001 Rouge de Feu
Re: Référence Renault Jantes Estoril 16
Bonjour et bienvenu
Le moteur de recherche est ton ami
Réponse ici avec "+cache +estoril" dans le moteur de recherche :
https://www.passion-espace-club.com/view ... il#p186449
jU74
Ah super merci pour ta réponse, je me sens un peu bête car j'ai passé la fin d'aprem a chercher et j'ai même vu ce topic mais j'avais pas vu la référence de marqué.pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu
Pas de soucis, des fois c'est tellement gros que l'on ne vois pas
Bon achat avec cette référence, et tiens nous au jus du prix actuel de la pièce
jU74
Voilà mon retour sur cet enjoliveur de jante Estoril 16 pouces.
J'ai donc commandé un enjoliveur de roue sous la référence : "60 25 315 694" chez Renault.
Le montant hors taxes est de 7,54 Euros et de 9,02 Euros TTC (le 25/11/2013)
Enfin il faut savoir que cette pièce c'est Matra qui la fabrique et donc ma commande étant "spéciale", le temps de réception de la pièce en question est un peu long en espérant que la commande ne soit pas annulé si cela traine un peu.
Merci en tout cas pour l'aide apporté !
Merci de ce retour d'information.
Pour les caches, à mon avis ce n'est pas Matra mais FOMB (Fonderie Officine Maifrini Brescia) ou RONAL qui fabriquait ces jantes, sous couvert d'une ref MATRA
