clef de secours ne marche pas
Posté : 19 nov. 2013, 17:47
par fouc
J ai un espace 3 de 07/1996 2.2Ltd et je viens d 'essayer la clef de secours mais celle ci ne marche pas avec la centralisation.
Pouvez cous m'aider ?
Merci d'avance.
Re: clef de secours ne marche pas
Posté : 19 nov. 2013, 17:54
par dom89
essai avec de nouvelles piles et fait une synchronisation des clés ,la méthode est dans les tutos du III ,
hésite pas à te servir de la fonction
Posté : 10 janv. 2014, 08:22
par fouc
J ai essayé mais ca ne marche pas.
Merci quand meme.
Posté : 10 janv. 2014, 15:41
par Pilou29
1997 clé Infra rouge.
Pour s'assure qu’elle fonctionne tu te mets face à ton appareil photo numérique, tu appuies sur la clé, si la clé fonctionne tu dois voir clignoter la diode rouge sur ton écran.
Par contre la clé peut clignoter et ne pas ouvrir, s'assurer que c'est bien la même clé que celle qui fonctionne (ouvrir délicatement, il doit y avoir des numéros à l’intérieur, enfin j'espère).
Posté : 13 janv. 2014, 11:55
par darkangel77390
+1 avec pilou, et si tu n'a pas d'appareil photo tu a probablement une webcam ?
