Kit de réparation d'étrier avant
Posté : 19 nov. 2013, 23:44
par sonic
Voilà plusieurs jours que je recherche sur le NET le kit de joints pour un étrier avant de marque Girling sur un espace 2.1td j115 de 1991.
Sans me donner le nom d'un site commercial, pouvez-vous m'indiquer les références du kit.
Merci d'avance.
Re: Kit de réparation d'étrier avant
Posté : 20 nov. 2013, 13:32
par orval56
ben, avec tes infos, sur un site commercial, tu n'as de références
espace II (même que I)+ diesel ??
à voir
http://www.mister-auto.be/fr/etrier-de- ... 9_g78.html
mais pas de kit, des étriers à 54 € pièce ...
Posté : 20 nov. 2013, 21:22
par sonic
Merci pour ta réponse, changer l'étrier est le plus simple, vu qu'il est difficile de trouver le kit de joint.
Pour information Renault me propose le kit à de réparation à 45€, ça fait cher le kilo.
Posté : 20 nov. 2013, 22:40
par orval56
sonic a écrit :Pour information Renault me propose le kit à de réparation à 45€, ça fait cher le kilo.
pour deux étriers le kit ??
Posté : 21 nov. 2013, 21:00
par sonic
Eh non, 45€ correspond à un kit.
Je poursuit mes recherches.
Posté : 22 nov. 2013, 08:05
par l'espace
bonjour.
http://www.seinsa.es/
c'est impossible q'ils ne sont pas presents sur votre marche.
Posté : 22 nov. 2013, 23:59
par sonic
Merci à tous,
En recoupant les infos je pense avoir trouvé : se serait la référence RENAULT: 7701201666.
Je vais essayer et je dirais si ça correspond après la réception ; d'ici 10 jours.
Posté : 23 nov. 2013, 16:56
par l'espace
bonjour.
il vaut pas la peine d'acheter en original, c'est sur que rino ne fait/fabrique pas cettes pieces, c'est des fourniseurs. et de payer trop seulement pour une etiquette,,,
Posté : 23 nov. 2013, 18:44
sonic a écrit :Merci à tous,
Cette ref est un "nécessaire étrier" à 35 € HT chez Renault ...
Posté : 24 nov. 2013, 13:12
par sonic
35 HT c'est 41.86TTC: on s'approche du prix de 45€ donné par le concessionnaire.
Posté : 05 août 2015, 17:39
par orval56
je confirme :
7701201666 chez Renault et pour info : kit pour 2 étriers entre 25 et 30 €
référence TRW SP7241
Posté : 19 juin 2016, 22:25
par patard
je croyais qu'il était maintenant interdit de refaire soi meme ses étriers , je m'aperçois que non
on trouve même sur le net des nécessaires pour refaire les cylindres de roue
https://spareto.com/products/d3281-repa ... e-cylinder
il est vrai que les vingt euro de port sont dissuasif
Posté : 20 juin 2016, 07:38
par EAime
patard a écrit :Bonjour
Ca existe toujours (pour les professionnels), et comme l'a dit quelqu'un du forum, lors de la réfection de son camion, usage réservé aux professionnels, au mieux, à ceux qui ont quelque compétence en la matière (pour moi, même pas la peine d'y penser...
Posté : 20 juin 2016, 09:06
par patard
Tu retrouves le même type d'avertissement dans les boîtes de cylindres de roue neufs de certaines marques , valéo entre autre " usage réservé aux professionnels"
Pour les kit de freins complets , je ne sais pas.
En soit , ça ne semble pas si compliqué, ni dangereux , j'avais réparé des émetteurs et récepteurs hydrauliques d'embrayage de Saab sans problème .
On pouvait acheter des nécessaires d'origine , assez chers , et des nécessaires adaptables .
Le caoutchouc des adaptables n'avait pas la même qualité , une durée de vie courte.
Or sur les saab 9000 pour changer ou réparer le récepteur , il fallait déposer la boîte de vitesse.
Dans la publicité mise en ligne , ce serait le plus gros problème , quelle est la qualité des caoutchoucs du kit .
De toute façon , un cylindre de roue neuf entier se trouve à moins de dix euro .....aucun intérêt de réparer .
Pour les étriers , c'est peut être différent , surtout avec les coût du transport des pièces à renvoyer pour la caution en cas d'échange standard
on trouve ça avec livraison gratuite à 26 euro
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 253-942-gt
alors que l'étrier en échange standard
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein- ... 47259-78-p
plus 18 euro de consigne on arrive à près de 88 euro
Dans ce cas , on peut supposer que c'est la même qualité de caoutchouc dans la mesure où c'est la même marque
Posté : 20 juin 2016, 09:47
par Fossoyeur
Posté : 20 juin 2016, 20:03
par orval56
idem avant ou arrière, rien de compliqué, juste les bons produits pour nettoyer, ç'est ça l'ES, sauf que c'est toi qui le fais ...
Posté : 19 août 2016, 09:21
par pontiac
orval56 a écrit :idem avant ou arrière, rien de compliqué, juste les bons produits pour nettoyer, ç'est ça l'ES, sauf que c'est toi qui le fais ...
C'est vrai, rien de compliqué... juste avoir les bons produits, les bons outils,
beaucoup de minutie, et en cas de moindre doute => s'abstenir
Ce n'est pas le genre de truc qu'il faut faire à l'arrache... sur un établi dégueulasse ou pire ( déjà vu ) par terre à même le sol ( graviers
Bref ! c'est du limite propreté chirurgicale
Ne pas oublier que c'est la vie des autres usagers ( véhicules, cyclistes, piétons, etc ) qui sera en jeu en cas de mauvais montage
C'est autre chose que refaire des émetteurs ou récepteurs de boite de vitesses...
Sur mon Jeep, les 2 étriers avant se grippent encore... ( c'est la maladie, déjà refaits, pas 2 ans tranquille !
), je dois les refaire dans les prochains jours
Mais à chaque fois je vérifie TOUT ( d'ailleurs je prends aussi les pistons en neuf ! )...
