Barres de toit
Posté : 22 nov. 2013, 20:37
par Gijé
est-ce qu'il est possible de monter des barres de toit sur un Espace I ph. 2 TD de 90 qui en est dépourvu d'origine ?
J'ai les barres à visser à travers le toit que j'aimerais monter sur un futur achat, mais est-ce que les pièces de fixation sous le toit existent sur toutes les voitures, même sans barres ?
J'ai jamais vu de toit d'Espace sans barre : il y a des capuchons où faut-il percer ?
Merci,
JG
Re: Barres de toit
Posté : 22 nov. 2013, 22:00
par shun67
les barres sont fixer sur le toit en lui meme, donc il faudra percer.
les trou sont tarauder a la base sur un modele possedant les barres, et il n'y a pas d'ecrou ou quoi que ce soit sous le toit pour les maintenir.
a toi de voir si tu peu les faires tarauder
et pense a mettre un joint entre la caisse et les barres pour eviter les infiltrations d'eaux
Steeve
Re: Barres de toit
Posté : 23 nov. 2013, 00:07
Gijé a écrit : J'ai jamais vu de toit d'Espace sans barre
.... je pense que c'est pourtant les plus nombreux :wink:
Re: Barres de toit
Posté : 23 nov. 2013, 08:54
par pontiac
Gijé a écrit : est-ce qu'il est possible de monter des barres de toit sur un Espace I ph. 2 TD de 90 qui en est dépourvu d'origine ?
Sujet déjà évoqué :!:
Dont 1 avec photos a l'appui ! ( si elle y sont encore... )
Les série 1 avec barres de toit sont les plus courants... ( attention !! l'on parle bien des longitudinales et NON des transversales ! )
Re: Barres de toit
Posté : 23 nov. 2013, 10:21
par orval56
de mémoire, à partir du millésime 87, tous les espace sont "pré-équipés" (les renforts sont moulés dans la résine et des bouchons sont apparents)
avant 87, si option commandée au départ, oui
si non pas possible d'en mettre
Re: Barres de toit
Posté : 23 nov. 2013, 11:39
pontiac a écrit : Les série 1 avec barres de toit sont les plus courants... ( attention !! l'on parle bien des longitudinales et NON des transversales ! )
.... ceux que je croise (et qui bien sûr roulent encore :oops: ) n'en ont pas :wink:
:idea: .... mais il est vrai aussi que certaines finitions du I I'avaient de base, mais lors de mon achat en 87, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'aimais pas, trop corbillard à mon goût :oops:
...c'est pourquoi j'utilise des transversales, et uniquement quand j'en ai l'usage :wink:
Re: Barres de toit
Posté : 23 nov. 2013, 16:46
par l'espace
bonjour.
si c'est " un Espace I ph. 2 TD de 90 " pas de pb a les monter. plus que tu vais trouver les joints et les vis sur la voiture ou tu demontes les barres.
mais, d'hiver, s'ils ne sont pas neccesaires, mieux sans, c'est plus facile a nettoyer la neige.
Re: Barres de toit
Posté : 24 nov. 2013, 19:21
par Gijé
Ok, donc sur un de 1990, il devrait y avoir les inserts sous le toit, mais il faut percer la plaque en fibre de verre du toit.
TheStone, je n'y avais pas pensé mais il existe des barres transversales qui se fixent sur le dessus des portes de l'Espace ou tu les a fabriquées toi-même ?
Merci,
JG
Re: Barres de toit
Posté : 01 déc. 2013, 18:13
par Gijé
Pour info., voilà le toit d'un Espace Turbo-D de 90 sans barres de toit :
Vis barres toit
Vis barres toit
Des vis affleurantes dans les inserts.
Re: Barres de toit
Posté : 01 déc. 2013, 18:31
par orval56
Gijé a écrit :Pour info., voilà le toit d'un Espace Turbo-D de 90 sans barres de toit :
juste les dévisser et mettre des barres de toit d'origine
il y a un joint et une patte aux 6 points d'ancrage.
fixer devant d'abord, ensuite milieu
puis glisser la barre de l'arrière vers l'avant
terminer par la patte arrière à insérer dans la barre et fixer les deux dernières pattes
voilà
Re: Barres de toit
Posté : 02 déc. 2013, 01:32
Gijé a écrit : TheStone, je n'y avais pas pensé mais il existe des barres transversales qui se fixent sur le dessus des portes de l'Espace ou tu les a fabriquées toi-même ?
.... c'était dans le catalogue des accessoires de la boutique Renault :wink:
Re: Barres de toit
Posté : 02 déc. 2013, 09:55
par l'espace
:!: graisser abongant les vis avec du graisse au graphite.
:!: au demontage / recouperage des barres de toit sur l'espace donneur, recuperes les capuchons des vis, quelles en inox. tres importantes
sinon, c'est de metre dessus du mastic carrosserie pour empecher l'eau de s'infiltrer et rouiller l'empreinte du vis, ou, gallere au demontage.
