Bonjour à tous
Ma commande de centralisation des portes étant défaillante je me suis procurée un module de remplacement.
Pas très complique à monter si ce n'est que les du connecteur bleu de l'uch ne sont pas répertorié. En fait je herche la numérotation
précise des pins, le connecteur vu de face, les fils vers le bas.
On me parle de fils à connecter en position 18 et 5 du connecteur de l'UCH et 23 du connecteur SSI.
Quelqu'un peut il me dire La position de pins ses connecteurs aucun n° n'y étant gavés ?
Merci de votre aide.
Centalisation des portes sur ESPACE 3 2.2 DCI 2001
