Je n'ai plus d'éclairage sur mon tableau de bord ni sur la console centrale (chauffage/ventilation) . Il semble que tout le reste fonctionne normalement.
Ce n'est pas le rhéostat (pas d'éclairage en le shuntant) et j'ai 0 volt entre les bornes du rhéostat et la masse.
Est-ce qu'il y a un truc simple à vérifier avant que je démonte tout ?
[résolu] éclairage tableau de bord HS
Modifié en dernier par pc le 29 nov. 2013, 11:24, modifié 1 fois.
espace II 2.1dt 1992
344000km
344000km
Re: éclairage tableau de bord HS
Normal que tu ai 0 volts !pc a écrit :B
Le jour que tu aura 12v dans ta masse c'est qu'il y a un gros soucis !
Une piste
le schéma sur la RTA indique que le rhéostat est avant l'éclairage mais effectivement les fils sont bleu, je n'ai pas tilté.pontiac a écrit :Normal que tu ai 0 volts !pc a écrit :B
Ce n'est pas le rhéostat (pas d'éclairage en le shuntant) et j'ai 0 volt entre les bornes du rhéostat et la masse.regarde la couleur des fils et tu comprendra
mercipontiac a écrit : Le jour que tu aura 12v dans ta masse c'est qu'il y a un gros soucis !![]()
Une pistela platine fusible
fusible 4 HS effectivement. Je n'avais pas regardé parce que la RTA indique pour le fusible 4 "Eclairage éléments non rhéostatés" et que le tableau de bord est supposé être sur le fusible 6 qui est avec tout un tas de trucs qui eux fonctionnent, donc j'avais écarté les fusibles.
Maintenant je sais que je ne peux avoir aucune confiance dans la RTA
bon, ok il a grillé mais qu'est ce que je dois utiliser comme méthodologie pour trouver la cause ?
344000km
344000km
j'ai mesuré la résistance du circuit : un peu plus de 500 ohms donc pas de court-circuit. J'ai remplacé le fusible et ça refonctionne.pc a écrit : fusible 4 HS effectivement.
J'aurais bien aimé savoir pourquoi le fusible a claqué
344000km
344000km
Re: [résolu] éclairage tableau de bord HS
.... un peu de patience
Un coup de surtension suffit... c'est seulement un 10a ( de mémoire )...pc a écrit :j'ai mesuré la résistance du circuit : un peu plus de 500 ohms donc pas de court-circuit. J'ai remplacé le fusible et ça refonctionne.pc a écrit : fusible 4 HS effectivement.
bon, ok il a grillé mais qu'est ce que je dois utiliser comme méthodologie pour trouver la cause ?![]()
