Habillage du coffre
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Habillage du coffre
Est-il possible de connaître l'emplacement des vis qui tiennent les caches inférieurs du coffre , en particulier ceux des "gardes boues".
Merci bien à tous.
Elmoko
Merci bien à tous.
Elmoko
Re: Habillage du coffre
A moins de me tromper... il ne doit pas parler de la même chose ni du même endroit...
Pour moi, un habillage de coffre des gardes boues, c'est bien une réponse en bonne partie adaptée
Le garde boue c'est pas le truc en plastique sous les ailes ou j'y connais plus rien...
Bref ! pas clair du tout le message
- obobo
je pense qu'il parlait du passage de roue et la réponse de pub2N est bonne je pense
http://www.palco.c.la
le mieux est d'attendre la réponse de celui qui à ouvert le post
- elmoko
- Année : 1997
Merci Pub2N pour le lien. En prenant le titre court du sujet et le texte d'explication, la réponse a été la bonne.
J'avais utilisé la "recherche" mais je n'ai pas eu de solution.
Lorsque je ferai la manip, je prendrai des photos et les mettrai en ligne.
A bientôt.
A bientôt.
The Stone : tu as un logiciel qui cherche les post sans reponses depuis 2 ans?
Dan
Dan
.... pas du tout, c'est cette version du forum qui propose des sujets en rapport avec le sujet initial, et quand ces sujets sont en attente .... alors ------>
- elmoko
- Année : 1997
Salut TheStone,
Tu as raison de mettre le car il n'y a pas eu de résultat et donc pas de réponse.
D'ailleurs à cette date je n'ai toujours rien trouvé.
.... tu n'as donc rien faitelmoko a écrit : Lorsque je ferai la manip, je prendrai des photos et les mettrai en ligne.
- elmoko
- Année : 1997
Salut TheStone,
En effet je n'ai rien fait et il m'arrive la même chose avec avec l'affichage du niveau de carburant qui s'affiche puis disparaît... aléatoirement. Et pas trouvé de solution même avec la valise.
En résumé, j'ai deux cas à résoudre car c'est un multiplexé : mettre un boîtier pour l'attelage, et le défaut au boîtier-compteur.
Ceci dit cela marche et comme j'ai peu de temps alors...
Un boitier pour l'attelage ? Si c''est pour le faisceau il suffit de se repiquer sur le boitier sous le capot, la petite prise griseelmoko a écrit :Salut TheStone,
- elmoko
- Année : 1997
Merci Pilou29, maintenant je dois trouver le temps... ce sera pendant les vacances en août et septembre.
