Entrée d'eau par les axes de bras d'essuies-glace
Posté : 11 janv. 2014, 23:53
Lorsqu'il pleut, je constate qu'il y a toujours de l'eau qui suit les axes des bras d'essuies-glace, ça coule dans le compartiment moteur ça longe les biellettes et ça coule d'un côté sur les fils qui alimentent les injecteurs et de l'autre côté sur mon boitier émulateur d'injecteur (GPL) puis sur la boite à fusible, celle qui est contre la joue gauche.
Le problème n'est pas nouveau, mais bon, un jour ça va bien finir par semer la pagaille quelque part...
Quelqu'un sait-il si il y a quelque chose à changer au niveau des essuies glace pour éviter cela ?
Didier
Didier
