boite bloquée et levier de vitesse libre !
dareel
Voilà, il y a une semaine en passant la troisième les cables qui vont du levier a la boite ont du se casser( levier libre d avant en ariere ,impossible d aller a gauche ou a droite).La boite, s 'est elle bloquée en seconde et je suis passé a un garage,ou le type a essayer de bouger la grosse pate noire a la main devant la boite , en se mettant sous la voiture par devant.J ai appuyé sur l embrayage a fond et lui a forcer sur cette pate ,mais il n a pas pu la débloquer , il m a dit que c etait ca le selecteur et que si en debrayant on arrivait pas a la bouger , c est que la boite etait bloquée de l interieur !! Personnellement je pense qu il y a deux selecteurs(cette pate devant et un autre levier dessus la boite peut etre) , et que si l on actionne pas les deux la vitesse ne passe pas .Ferai je fausse route ? ma boite est elle bloqué en elle-même ? en plus des cables cassés , la boite a de bloquer c est vraiment
Donc ma question est la suivante ; la selection et deselection des vitesses dépend elles uniquement de ce gros selecteur devant la boite ou y a t il un autre levier a actionner en meme temps?(tout en débrayant bien sur ) et si certains ont eu ce malheur, combien ont ils eu a debourser pour le reparer? merci d ance pour vos réponses ET SOYEZ NOMBREUX A M EN DONNER !!
- obobo
Re: boite bloquée et levier de vitesse libre !
ton cable qui à cassé ne se serais pas coincé après la casse, bloquant le selecteur.
il faut démonter le morceaux cassé avant de penser à une casse de boite.
http://www.palco.c.la
