non fonctionnment d'un feu de croisement
Posté : 18 févr. 2014, 22:02
le soucis est sur le véhicule de mon beau-pere : espace III long 2.2dt d'avant 2000 (1998 apparemment)
- le feux de croisement avant droit ne s'allume pas
- le feux gauche fonctionne et les 2 pleins phares aussi
- nous avons remplacé la lampe qui était noirci mais rien n'y fait (jai essayé la lampe neuve sur l'autre feux, elle fonctionne)
- les fusibles au pied passager sont tous bon (2 fusibles pour les feux de croisement)
- j'ai pas tension au + qui va sur la lampe (fil de couleur jaune), le - (fil noir) est bon
je ne sais pas si c'est lié (et mon beau-père n'en sait rien), mais je n'ai pas de voyant au tableau de bord pour les feux de position ou feux de croisement, par contre le voyant des feux de route s'allume
je pense à un probleme de fil coupé dans la gaine ou un défaut du relais (un par feux ?),
le hic c'est qu'il n'a plus la doc du véhicule donc je ne sais pas quel relais vérifié (dans le compartiment moteur côté droit je suppose ?)
donc si vous connaissez le problème et/ou si l'un d'entre vous posséderais une doc au format pdf de ce véhicule, ça serait sympa si on pouvait me la fournir
merci de votre aide
merci de votre aide
