température élevée
Publié : 20 févr. 2014, 10:09
par bloom
Bonjour à tous
Je dois aller voir un espace 2l 16v ce week-end, le vendeur m'a envoyé beaucoup de photos, mais une des photos m'a interpellé.
Le véhicule ne sert partiquement jamais, ma question est;
est ce que je dois aller le voir ou pas vu la température élevée (500km aller - retour)
est ce normale si il reste sur place
voici la photo et une autre avec la température qui semble normale;
- temperature
- temperature 2
Re: température élevée
Publié : 20 févr. 2014, 10:40
par junior56140
la première me semble être le niveau d'huile par contre moi le mien reste toujours a 3 barres et est seulement monté une fois a 4 barres cette été ....
Publié : 20 févr. 2014, 10:45
par bloom
le niveau d'huile????
Publié : 20 févr. 2014, 10:49
par junior56140
oui regarde ce n'est pas le même symbole , sur le mien cela affiche en premier le niveau d'huile 20 secondes environs puis la température.
Publié : 20 févr. 2014, 10:51
par blacksamourai
+1 c'est le niveau d'huile au demarage
par bloom
exact
une question bête desolé, j'aurais du faire attention
Publié : 20 févr. 2014, 11:00
par junior56140
rien de grave t'inquiéte , et du coup je dis " champagne !!!" premier cas ou j'arrive a aider !
U
Publié : 20 févr. 2014, 11:06
Pour avoir cet écran, tu dois appuyer sur le bouton à l'extrêmité du comodo d'essuie-glace, dans la minute qui suit le démarrage.
Après, c'est l'affichage de la température d'eau qui s'affiche.
Moi, je dirais............. FONCE !! 82 000km, c'est à rêver, en espérant que ce ne soit pas un compteur changé entretemps !
PS : pour info,
Tous les espaces ne se ressemblent pas !
Je viens de toucher le nouveau, hier....
Bizzarerie de l'affaire :
Autant mon ancien ne montait qu'à 3 barres en circulation normale, celui-ci va à 4 barres, niveau de LDR normal.....
Je mets cela sur la clim qui a besoin d'être rechargée, étant donné que je circule avec la clim en permanence en mode "AUTO".
Re: U
Publié : 20 févr. 2014, 13:07
par oliv_77
ça vient de l'étalonnage de la sonde et / ou de son état.
quand j'ai changer le boitier d'eau sur mon camion, je suis passé aussi de 3 à 4 barres sans avoir changé la sonde, juste passé un coup de chiffon !
