Bruit de roulement
Posté : 23 févr. 2014, 13:59
par JC
Je viens aujourd'hui consulter un peu vos avis car j'ai un soucis que j'ai du mal à identifier.
En début d'année, j'ai un bruit qui est apparu vers 90 km/h. Je me suis donc dit que je devais avoir un roulement qui commence à fatiguer; au bout de plus de 250 000km, ça parait pas anormal; je teste un peu mes roues et je trouve un peu de jeu dans le mouvement haut-bas de la roue Avant gauche.
Je commande les roulements, je passes sur la galère pour les sortir des moyeux et pivots (bonjour l'oxydation), et remonte le tout. J'en profites pour constater que le cardan Avant gauche a pris du jeu et que la rotule de direction de direction Avant gauche est déchirée ; j'avais changer ces 2 pièces il y a un an par des pièces Oscaro: je recommencerai pas !!!!
Après essai routier, j'ai toujours ce ronflement, plus présent et dès 50 km/h. J'ai recontrôlé mes roues : pas de jeu sauf celui du cardan Av Gauche.
Questions :
- Est-ce que cela peut venir des roulements arrières mais sans jeu apparent ?
- Est-ce que cela peut venir du cardan qui a pris du jeu ?
- Autre origine ?
Re: Bruit de roulement
Posté : 23 févr. 2014, 14:21
par Totor33
Bonjour...
Un petit test pour voir: inverse les roues AV avec les AR....
C'est gratuit et tu ne risque rien d'essayer.... cela éliminera les problèmes de pneumatiques..
Posté : 23 févr. 2014, 14:23
Posté : 23 févr. 2014, 14:30
par EAime
+ 2 !
Même farce il y a 2 ans, au final, roulements AR !
Posté : 23 févr. 2014, 16:26
par JC
Totor33 a écrit :Bonjour...
C'est vrai qu'à l'arrière, j'ai monté des Rotex au lieu des Michelin habituels, suite à une crevaison en vacances et peu de choix de pneus. Ils ont 50 000km mais sont toujours nickels (usure très lente à l'arrière). Je vais toujours essayer mais lundi, je commande les roulements arrière (ils ont eux aussi 250 000km) car samedi prochain, je dois partir avec les gamins au ski, ça fera pas de mal.
Je viens de réessayer tout à l'heure: le bruit disparaît dans les virages à gauche avec un peu d'appui; ça sent quand même le roulement mais sans jeu perceptible.
Posté : 23 févr. 2014, 17:42
par equinoxe 91
sur mon ancien espace ,un dci 130 j avais un souci similaire :roll:
une sorte de bruit de roulement a partir de 60/70 km/h
je l ai meme laisse a mon mecano qui a tout verifie ...
il ma dit bah pour moi elle est super propre ! et hors mis un leger jeu cardan avant droit franchement ras :cry:
pourtant toujours ce bruit ... :evil:
j ai pris le soin de changer les 2 roulements ar ...
il me semblait bien que ce bruit vanait de l ar ...je me suis meme mis sur le siege dans le coffre ...
par contre je ne sucait pas mon pouce :lol: :lol:
apres les avoir change nickel :D
pourtant il ont ete verifie ...
si cela peut aider
cordialement
Posté : 23 févr. 2014, 17:50
par JC
Je viens d'essayer en permutant les pneus: c'est pas ça.
Donc roulement Ar semble plus probable; j'espère avoir changé pour la fin de la semaine.
A suivre
Posté : 23 févr. 2014, 18:39
par EAime
JC a écrit :Je viens d'essayer en permutant les pneus: c'est pas ça.
A suivre
Un peu de lecture ! :wink:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =roulement
Posté : 23 févr. 2014, 19:34
par anciensafraniste
bonsoir
un leger " jeu " sur un cardan provoque toutes sortes de bruits !!!
Alain
Posté : 23 févr. 2014, 19:52
par francois64
Comme l'a dit "equinoxe91& pour trouver quel roulement fait du bruit, c'est du sport.
Dans mon cas, il m'a fallu monter dans le coffre et écouter en roulant pour trouver que le bruit que j'entendais à gauche en conduisant, venait du rlt AR droit !
Posté : 23 févr. 2014, 20:18
par Pachaa
tu lèves la voiture et tu fais tourner la roue à la main.
Tu comprendras tout de suite quel est le roulement malade... :mrgreen:
Ca frotte et ça freine !
Posté : 23 févr. 2014, 23:48
par francois64
Pachaa a écrit :tu lèves la voiture et tu fais tourner la roue à la main.
Désolé de te contredire mais dans mon cas ce test ne donnait rien.
Ce que tu dis n'est valable uniquement si le roulement est salement malade.
Posté : 24 févr. 2014, 00:34
par roxane57330
tu as presque donne la réponse !!! virage a gauche appui roue droite , donc roue gauche libre . roulement roue gauche hs !!! virage a droite , roue gauche en appui , donc roue droite libre . roulement roue droite hs . faut pas oublier que les pneus peuvent engendrer des bruit de roulement .... vérifier en levant la roue , la planeiter de la bande de roulement " ça met arrive une bulle d'air c 'est glisse entre les feuillage et la gomme" !!! ou alors la qualité des pneus " acheté neuf , au début nickel et a mi usure bruyant comme un bruit de roulement ...
Posté : 24 févr. 2014, 08:05
par obobo
JC a écrit :j'avais changer ces 2 pièces il y a un an par des pièces Oscaro: je recommencerai pas !!!!
je te rappelle quand même que c'est pièces que tu achete chez renault sont fabriqués par valeo etc et que ce sont les MEMES chez osca*o et autres sites de ventes,
tu n'a peut être pas eu de chance ou un soucis de train qui à engendré ça
Posté : 24 févr. 2014, 22:05
par JC
Bon, ça y est plus de bruit après le changement des roulements arrières.
Petite photo de l'arrière gauche, le plus attaqué:
et l'arrière droit:
En fait, quand j'ai retiré le moyeu avec le roulement, une des bagues intérieures est restée collée sur la fusée; sur les photos, les bandes rouillées correspondent au chemin de roulement d'une rangée de billes du roulement.
Vu l'oxydation, le changement des roulements des 4 roues était vraiment nécessaire.
