1.9 dci qui peine au démarrage
Posté : 24 févr. 2014, 20:56
Question sur un 1.9 dci
Batterie, démarreur, volant moteur changé.
Courroie accessoire démontée.
Quand on lance le démarreur, celui ci peine à faire tourner vite le moteur.
Si on met un booster cela va mieux.
Dès qu'il a démarré le moteur tremble au ralenti
Une fois plus chaud cela va mieux.
Avez vous eu ce symptôme ?
On dirait que quelque chose l'empêche de tourner bien du coté du vilebrequin, pompe à huile --> léger couinement dans ce coin là
A vous lire
A vous lire
